主题:omron C60P一通电后ALARM灯亮....无输出
点击:4029 回复:18
wsm_wt
前天,正在运行的设备突然没了动作,看到plc 面板上power 和alarm灯亮(run 和errou不亮),输入指示正常,所有的输出指示均没有,不知道什么原因?昨天怀疑电池没电了,把另外一台正常plc里面的电池换过来,还是一模一样的故障现象,恼火的是,今天把电池换回昨天那台plc,昨天正常的plc竟然也出现了同样的故障!是不是由于失电导致2台plc的程序丢失了啊?本人仅懂点皮毛,拜托大家帮帮我啊,谢谢你们.....
08-06-23 19:35
wsm_wt
各位帮帮忙啊/
08-06-23 20:32
大连伟
换电池时一定要在通电的情况下进行,如果使用的是ROM不会有什么问题,要是RAM就会丢失程序,使PLC无法工作。
08-06-23 20:56
wsm_wt
谢谢楼上朋友的指点,只是我不知道我的存储器是什么类型?如果程序丢失后更换新电池,还能重新录入程序吧?有什么办法把另外一台机器内的程序复制到丢失程序的这台里来?我能简单使用编程器来查看和修改程序,但是不熟练要照着书来,如果一定要一条一条的手工录入那就完了,多费时啊....
08-06-23 21:17
wsm_wt
晕啊,一晚上才一位朋友帮忙啊.....,大家帮帮我吧
08-06-23 23:16
qiuqiu91
用录音机
08-06-23 23:23
wsm_wt
qiuqiu91
在 2008-6-23 23:23:00 发言
【内容省略】
就你聪明...
08-06-24 00:35
ZCMY
程序丢失了;需要重新编写;
08-06-24 09:34
wsm_wt
难道只能一条一条的手工录入吗?能把另外一台机器内的程序复制到丢失程序的这台里来吗?谢谢
08-06-24 13:20
知道一点
大连伟
在 2008-6-23 20:56:00 发言
【内容省略】
不要误导。
C60P千万不要带电换电池,电池是在里边的,通电情况下拆开机器属于带电操作容易损坏机器。
正确方法:先拧开4个螺丝钉,给PLC通电5-10分钟,断电,打开机器,去掉旧电池,换上新电池,装好机器。
你的机器估计是程序丢掉了。
如果你还有能正常工作的机器(设备一样),可用计算机传一下程序。
08-06-24 14:19
具身智能从概念到实物,绿源集团控股×有鹿1万台首批量产交付落地
工信部等八部门部署开展科技型企业创新政策扶持“一件事”专项行动
高性能模块为严苛边缘场景下的物理AI应用而生
人工智能浪潮重构职业版图 “AI+行业”复合型人才最受青睐
上海电气重磅发布《AI原生智能工厂白皮书》
Geega产品图谱 | Geega工艺专家数智引擎,从设计到作业的智能跃迁
科技赋能绿茵赛场 常州本土人形机器人亮相苏超主场
“机器人造机器人”成为现实
