主题:[求助]怎么办?PLC 问题请教高手
点击:5005 回复:24
liuguan
小弟新手,想做一个程序。
一电机,一接近开关,现想X001接接近开关,当电机达到一定速度时,Y001有输出,低过此速度时,停止输出,行吗?
请高手指点!
08-06-22 22:07
fumz78
可以计算X1信号的输入频率
不要到达的速度也换算成频率
用这两个比较下
08-06-22 22:37
zhenghuiwu
你这里怎么测电机的速度啊,用编码器,应该可以吧!!!
直接到X端输入,比较后输出控制!
08-06-22 23:15
ZCMY
速度用什么测?
08-06-23 09:21
QINHUIART
该帖内容不符合相关规定!
08-06-23 11:31
zyxzsc
是用接近开关的脉冲来判断电机的转速吗?可以做一个比较!
08-06-23 12:13
cqhjan
电机转速是多少的?接近开关会不会容易坏?一般测转速用红外开关吧。
08-06-23 19:22
liuguan
我不是想测电机的速度啊,打个比方,当电机一秒钟转速是10圈,X001一秒就有10次的脉冲输入,Y001就动作,当低于此数时Y001就停止输出,各位大哥这样行吗?小弟愚昧,请说明白点,不好意思,~~~
08-06-25 22:17
liuguan
我说的是脉冲输入,X001不管常开或常闭Y001都不动作哦!
08-06-25 22:21
知道一点
用一个带预置功能的转速表,如欧姆龙的K3HB-R
08-06-26 10:25
倍福 校企合作
CC-Link IE TSN 技术,打造工业通信统一 “赛场规则”
上半年规上工业企业利润同比增18.7% 新动能成增长重要支撑
基于XWorld工业世界模型的异常因果链路智能追溯
得利捷全新Joya Smart手持终端系列凭借卓越设计荣获2026年红点设计奖
具身智能从概念到实物,绿源集团控股×有鹿1万台首批量产交付落地
图尔克 | 一滴可乐引发的"危机"
