主题:vb 与OMRON PLC 程序问题
点击:5599 回复:18
binghuayang
请问高手,我用VB做跟PLC通讯程序,请问界面切换时,跟plc的通讯程序怎样处理,才不会使两个界面产生影响,以至产生错误。两个界面都用定时器定时读plc dm区数据。
04-04-15 11:21
lsllhd
是两个画面同时打开?还是关闭一个打开另一个?
04-04-15 13:02
binghuayang
是关闭一个,打开另一个,谢谢指教。
04-04-15 15:35
binghuayang
有那位高手知道,求救!!!
04-04-16 08:42
hanslio
你程序结构有问题,建议去看看组态软件的相关资料,或请教相关专家。
04-04-16 08:46
lsllhd
先创建一个MDI父画面,把你所用的两个画面设为子画面(两个画面的属性MDIchild均设为True)
在父画面做通信程序,子画面读取......
当否?请指示......
我是初学VB,做一个时间读取程序是可以的,所以想了上面的方法,请专家指教......
04-04-16 10:37
dingsc
在一个form里处理通讯。
定义全局变量,其他Form直接取变量值。
04-04-17 16:48
tjq1976
FORM1里读取所有的数据,然后FORM2,FORM3中分别调用FORM1中的数据
我是这样做的
04-04-17 17:59
autechca
自己搞一个实时数据库吧,由主程序循环读,需要写时中断一下,OK!不过具体可能要好长时间搞,想当年我也搞了30天才酸可以使用,主保佑你吧。
04-04-18 11:23
catlas
我是VB初学者,请问form之间的数据调用应该怎么实现?
04-04-18 17:00
宇树科技IPO发行 社保基金位列战略配售投资者首位
上半年我国机械工业经济运行稳中有进
倍福 TwinCAT 三十而立 | 一场始于 1996 的技术革新
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
研华布局 IWS 软硬件整合平台 驱动工业AI应用新商机
共赴智造新范式,适创科技2026用户大会将于深圳启幕
七部门揭榜挂帅首次单列人形机器人专题,启动新一轮国家级技术攻坚
全隔离、接口旗舰,米尔电子发布MIC-P5760旗舰全功能工控机
