主题:[求助]l各位大哥,帮帮忙
点击:3113 回复:18
10楼
taoshulin
陈景廉
在 2007-6-28 13:12:00 发言
【内容省略】
我只要伺服的品牌.你把它的型号发给我就可以
07-06-28 20:44
11楼
陈景廉
机器编号 机器型号 通知时间 完成时间 维修单号 故障现象 更换部件
DC-020 150T 07062515:20 未完成 无 送料器不工作
1、名称:日本送料机
2、 机经常如此,无端就会出故障,无端就会好。前段时间请维修公司维修,说是伺服马达伺服器坏。
送回原厂检修,说是好的。试运作了几天都正常。今天返回,装上后正常,但到开机正式工作时时又不行了。
故障现象:出现代码0006或0002,伺服马达不会转动,不会送料。
3、相关资料:A、伺服器型号:CACR-SR-30BB1AM。
B、伺服电机型号:USAMED-30MAZ 3-KW-290 26A
4、2007.06.27
今早,李生叫去把侍服器拆下来,再装回去试试。理由是:25日那天刚装上去是可以的,现在只好用最蠢的办法试试。
叫浩照做了,试机。呵呵,果然好了。
下午上班不久,又来报告说又不行了,早上冲了800多件货就下班,下午上班就开不了.
已报李生。
又拆下装回,可这回还是不行。
07-06-28 23:32
12楼
陈景廉
见笑了。
有把握吗?
07-06-28 23:33
13楼
wushulin
你到网站上下载安川伺服说明书,查一下故障代码是什么意思,如果是伺服驱动的问题,你也就不要操心了,换一台就是了,这个东西修是很难修的了
07-06-29 12:15
14楼
taoshulin
肯定能搞定.这些软故障排除很麻烦.
07-06-29 12:28
15楼
ganlj
先检查伺服控制器上有没有故障代码,或报警信息.如果没有就是PLC或工控机的故障,也有可能是控制线路接触不良.如果是伺服控制器的故障可以快递过来修好后上门安装,机器正常运行后再付费.lijungan@gmail.com;
http://www.seevery.com
07-06-29 20:45
16楼
陈景廉
谢谢各位。
今天老板请来了欧立美克公司的人来修机(这机牌子是OR11)。忙了老半天,说90%是侍服马达有问题。结果把侍服马达连同侍服器一起搬走了。说要寄到上海总公司去检测。
这一来,又得10天半月的。
07-06-29 23:34
17楼
陈景廉
机器搞好了。欧立美克公司的人把伺服器跟伺服马达带走后,将近10天回来装上去就好了
07-07-14 21:35
18楼
ygd520
老大看不清楚图片!
07-07-19 21:27
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
加强定制化与适配性 ABB助推新疆新型工业化建设
埃斯顿连续六个季度领跑中国工业机器人市场
首座!徐工海外新能源工厂正式投产,打造中印尼合作新标杆
加速边缘AI应用:华北工控 EMB-4168支持异构计算+灵活扩展与开源生态
维萨拉 精准测量赋能智造,绿色共创引领升级
华北工控BIS-6390ARA-C50:嵌入式AI赋能交通路网数据可视化
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
