首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC输出问题
点击:2442 回复:15
我知道啊,可是我要接12个中间继电器啊,电箱之间有些不够,而且还有三个交流接触器,所以想用它来直接驱动电磁阀。
07-05-21 18:30
我们公司使用的西门子的PLC.一般的来说PLC控制系统是由数据采集数据处理和数据输出三大部分组成.楼主所涉及的是系统的输出部分.正如9楼的大虾所说一般都是采用中间继电器中转控制接触器的线圈或者是电磁阀线圈之类的执行机构.照此逻辑的话,楼主的问题就变的简单了.
07-05-21 21:03
一般来讲PLC不要求直接驱动电磁阀,尽量要加中间继电器,如果你非要这样接,可能也能用,但不敢保证能用多久,还是楼主自己拿主意吧
07-05-21 21:35
谢谢各位的指点,我是第一次用PLC做控制系统,我会好好考虑各位的意见
07-05-21 23:19
可以用继电器的呀!!可以经得起3A的!!!
台达总代理            周吉余         13914909601                QQ   383482497
07-05-28 22:53
PLC输出接点容量一般都不大,带负载能力差,只要通过中间继电器过渡,问题很容易解决
07-06-17 14:18
上一页 上一页
