首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求救 PLC故障
点击:3117 回复:13
我用一个施乃德的PLC
故障现象: PLC一上电 RUN灯不停地闪 POW灯亮  无输出
请大家帮忙啊 小弟感激
07-02-08 22:56
个人感觉是PLC没运行
QQ  727815050
MSN  maxibing1975@hotmail.com
07-02-09 09:31
没有运行,那如何解决呀!重新上电是否可以呀?
07-02-10 10:40
重新上电是可以的
07-02-10 11:52
重新上电不一定,有没有停止和运行的转换开关
07-02-10 19:57
哪种模块
07-02-14 12:12
上电后运行指示灯应常亮,是不是电源有问题
07-02-14 13:09
1。将所有输入(单元)信号保证OFF,特别是三线传感器类的,观察,如不闪则直流电源问题。
2。用编程软件编译程序时,要自检,确保无误。
07-02-19 15:16
是不是里面的程序已经没有拉
07-04-07 05:26
好像是没有将所有的信号OFF的指令吧,我反正是不知的,看样子要查一下手册
07-04-07 09:00
上一页下一页
