西门子Industrial Edge数字化平台将云计算优势下沉到现场层
2019-12-19 13:56 来源:西门子工业业务领域
• 西门子Industrial Edge数字化平台 消减本地计算和云计算的差距,支持现场层高频数据交换
• 西门子Edge应用程序支持智能数据分析,从而提高生产力
• Industrial Edge数字化平台包括后端边缘管理、边缘设备以及边缘应用程序
西门子全新数字化平台Industrial Edge,通过提供设备级的数据处理,安全地将高度完善的分析技术和边缘计算引入制造领域,使自动化设备得到进一步扩展。在西门子Industrial Edge平台上,用户可以使用一系列描述性、诊断性、预测性和决策性的分析应用程序。上云服务可以与来自西门子、第三方供应商或终端用户自己的边缘应用程序结合在一个集成硬件和软件的生态系统中,供自动化组件使用。
凭借Industrial Edge数字化平台,西门子可帮助用户消减传统本地数据处理与云计算数据处理之间的差距,以满足个性化需求。通过边缘计算,可以实时在本地处理海量数据。西门子向用户提供了广泛的应用程序,包括数据处理、通过Web服务器进行数据可视化、向云或IT基础架构传输数据,以及开发应用程序的快速创新周期。此外,由于预处理了大量数据,只将最终相关数据传输到云或IT基础架构,从而显著减少了内存占用和传输成本。西门子Industrial Edge不仅支持西门子基于云的开放式操作系统MindSphere的云传输协议也支持消息队列遥测传输(MQTT),使数据传输安全、可靠、高效。
通过边缘管理系统(Edge Management System),用户可以从后端系统,如MindSphere的边缘应用商店,下载软件应用程序(边缘应用),安装到所需的边缘设备上。边缘设备配备有边缘运行软件(Edge Runtime),可同时确保负责数据采集的联网自动化元件和边缘管理系统的网络连接,带有用于访问设备功能的驱动程序工具箱。边缘运行软件还为在边缘设备上执行应用程序提供了的环境。西门子Industrial Edge的边缘应用程序可从西门子以及第三方供应商处获取。用户也可根据自己的需求开发自己的边缘应用程序。
西门子Industrial Edge:工业边缘管理、边缘设备、边缘应用程序
西门子Industrial Edge包括工业边缘管理系统、边缘设备和边缘应用程序。工业边缘管理系统用于集中管理所有接入的边缘设备及其状态监视,并始终将最新版本的边缘应用程序高效、安全地分发到边缘设备。无论机器设备的运行状态如何,这些应用都可毫无影响地安装在边缘设备上。边缘应用可由西门子和第三方供应商提供。因此,用户和机器制造商也可开发自己的应用程序,并可根据其机器的个性化需求进行定制。
西门子通过收购美国初创企业Pixeom,拥有了丰富的应用程序边缘运行组件和设备管理组件,构成了西门子Industrial Edge生态系统。Pixeom基于Docker IT标准开发的技术采用开放式接口,西门子客户可连接到MindSphere应用商店、管理第三方硬件、创建自己的应用程序。通过MindSphere中的一个市场提供边缘应用程序。由于西门子Industrial Edge的操作系统集成在一个通用安全概念中,可以并行稳定地运行一个或多个应用程序,并确保边缘设备上的应用程序执行环境受到保护。
助力制造工厂在整个生命周期内均保持极高的灵活性和生产力
通过将Industrial Edge与Simatic工业自动化系统相结合,西门子为用户提供了一个不仅能实现当前需求,更可满足未来需求的平台。边缘设备可为Simatic控制器之类的自动化组件提供有力的补充支持,从而降低处理大量工厂数据的成本,并收集重要信息用于持续提高生产力。与此同时,诸如状态监测或预测性维护等新应用正被引入到传统的自动化技术中。
除此之外,边缘计算还带来了以前无法想象的灵活性,使工厂能够在标准的工厂生命周期内,通过功能性的、无需人工干预的更新,确保自动化设备始终保持最新状态。西门子应用程序开发为用户提供框架支持,以及访问与自动化世界的一体化连接。在SPS 2019展上,西门子针对Simatic Edge展示了以下边缘应用程序:
- Simatic Notifier
- Simatic Assistant for Machines
确保机床生产工艺流程稳定和更高生产力
在机床行业,Industrial Edge与Sinumerik数控系统相结合,为用于捕获、预处理和分析高频数据的软件应用程序提供了一个设备级平台。并可对复杂的刀具路径进行计算,优化机床的辅助加工时间和工作场所监控。通过其面向机床行业的工业边缘平台Sinumerik Edge,可帮助机床用户显著提高工件和工艺质量以及机床的可用性,优化机床生产工艺流程。针对Sinumerik Edge展示了以下边缘应用程序:
针对工件质量:
- Analyze MyWorkpiece /Capture
- Analyze MyWorkpiece /Toolpath
- Analyze MyWorkpiece /Monitor
- Analyze MyWorkpiece /Vision (基于AI)
针对性能优化:
- Optimize MyMachining /Magazine (基于AI)
- Optimize MyMachining /Trochoidal
针对状态监测与工艺稳定性:
- Protect MyMachine /3D Twin
Analyze MyMachine /Condition
