易福门IO-Link紧凑型速度监控传感器
2019-05-27 09:47 来源:易福门电子(上海)有限公司
今天,小易将为大家揭开速度监控界机灵小可爱的神秘面纱!
他是适用于工业4.0的分布式监控解决方案;
他具备IO-Link功能,可进行准确的实时测量;
他能监控转速,并将数据传输给控制器;
他还能实时监测动力传动机构的运行状态,避免机械故障造成的巨大损失……
IO-Link紧凑型速度监控传感器
产品特性:
• 可调模式,如单点、两点或窗口模式
• 可通过 IO-Link 远程设定,并拥有多种额外功能
• 连接器单元带有 24 V DC 电源电压
• 适合不同应用的多样化设计
• 拥有ATEX认证版本
紧凑型速度监控
评估电子元件集成于不同传感器外壳中, 如此便可低成本、便捷地对有关超速和速度过慢的旋转以及线性运动进行监控。 速度限值通过 IO-Link 设定,输出功能会在达到此限值时开启。
应用广泛
尤其是在输送机技术领域,该紧凑型速度传感器可用于多种应用范围,例如用于监控带式输送机或斗式提升机。 在此类应用中,它们通常用于监控速度过慢、堵塞或停止情况。 不同的设计和宽广的速度范围几乎可满足任意应用。
IO-Link 化繁为易
速度传感器包含完整的速度监控。 当前速度或设定开关点等值可通过 IO-Link 提供。 启动延时等参数可使用 IO-Link 远程设定。 此外“窗口模式”也可通过 IO-Link 激活。 两个开关点可以独立设定则更提供了附加的价值。 示教也可通过 IO-Link 远程进行。 由于存在可选的背景补偿,可以将感应范围通过“示教”进行调节,从而抑制背景中的干扰元素。
想要更透彻了解工厂状况,可以连接到易福门 LR SMARTOBSERVER软件连续监控并管理。 当然,启用了 IO-Link 的传感器也能在 SIO 模式下工作。
工作原理一探究竟
集成的电感式传感器被经过的凸轮或其他金属目标施加阻尼。 基于对评估设备施加阻尼之间的时间间隔,确定持续时间或频率(实际旋转速度值)并将其与设定的开关点(预设值)相比较。 在启动延时期间以及旋转速度超过设定的开关值时,输出功能开启。 LED 示意速度过慢以及输出功能关闭。
