海康威视500万像素USB3.0接口偏振相机,多种成像不止所见!
2019-05-24 10:37 来源:杭州海康机器人技术有限公司
玻璃生产过程中的缺陷检测、反光材料的表面检测等特殊工业场景通过普通工业相机难以应对。如同光的强度和波长,光的偏振可以提供极其丰富的信息。
海康威视机器视觉基于Sony IMX250MZR CMOS 偏振感光芯片,自主研发CH系列500万像素USB接口的偏振相机MV-CH050-10UP,可利用极化信息和四向偏振器来获取更多的图像信息,在工业机器视觉中创造了一系列新的成像可能。
行业需求
偏振相机通过四向偏振器来捕捉画面物体中的不同程度的极化信息,直接体现在拍摄的画面中,可适用于玻璃检测、应力检测等应用;同时还可以检测玻璃、金属等单色或彩色相机难以检测的反光表面。
产品介绍
MV-CH050-10UP搭载Sony IMX250MZR CMOS 全局曝光的偏振感光芯片,能够同时采集四个不同光线方向的图像;通过USB3.0 数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
优异的Sensor平台及成像质量
Sony IMX250MZR CMOS 全局曝光的偏振图像传感器:具有3.45微米像元尺寸, 2/3”的靶面尺寸,以及5.07MP有效像素高帧率,采用列并行A/D转换技术,实现高达74fps的高速成像,适配高速工业应用。
在图像传感器芯片的感光单元上具有四个方向(0°、90°、45°、135°)像素级偏振滤光镜。除了捕获亮度和颜色,它还可以捕获正常图像传感器无法检测到的极化信息,使得偏振相机可以在众多工业领域中应用,例如在能见度低下、拍摄画面困难的情况下进行检测。
偏振图像传感器可一次拍摄四向偏振图像(如上图),根据每个方向的极化强度计算极化方向和程度。结合后续的信号处理,可实时捕获极化信息。
参数性能
产品应用
极化度和极化方向
极化有两种物理信息,即极化程度和极化方向。这两种信息可应用于表面划痕检测、颗粒检测、应力和形状识别等,通过传统检测方法则难以实现。
外壳检测
通过对物体表面极化度(DOP)信息的区别,可以提取大量的图像信息。
普通相机在拍摄浅物体外壳或包装时,没有极化度。而通过MV-CH050-10UP拍摄,由于被测物体的极化程度不同,便可轻松识别出被测物体表面的相应缺陷信息。
应力检测
除此之外,偏振相机所呈现出的极化方向也同样提供了大量的信息可供检测。
在海康威视偏振相机的拍摄下,被测物体可以通过伪彩图形式呈现。在伪彩图中,与基准表面的极化方向不相同的区域,将根据其自身的极化方向而呈现出不同的颜色,因此能够轻易检测出物体变形的区域。
去除反光
普通相机在拍摄有反光的物体时,只能拍摄出反光的画面,而MV-CH050-10UP的四向偏振器,其极化信息可用于同时消除多个平面上的反射。
