ADI精密+/-10V和0-20mA模数转换器可简化PLC模块开发
2018-10-22 14:09 来源:ADI
  Analog Devices, Inc. (ADI)近日推出两款多通道+/-10V和0-20mA精密模数转换器,这两款器件能够更好地支持实现可编程逻辑控制器(PLC)与分布式控制系统(DCS)模块。AD4111和AD4112模数转换器利用ADI的iPassives®集成式精密无源技术,集成精密匹配的电流检测电阻和电阻分压器。通道至通道的高度匹配简化了校准要求,并且支持多达八个单端电压输入和四个电流输入,因此该新产品非常适合用作可重新配置的平台解决方案,同时减少PLC和DCS模块的尺寸、复杂性和成本。
ADI新闻稿-(AD4111-AD4112)-图1-1
  • 查看产品页面,下载数据手册,申请样片或订购评估板:http://www.analog.com/pr1019/AD4111 或 http://www.analog.com/pr1019/AD4112
  • 了解有关ADI PLC/DCS解决方案的更多信息:http://www.analog.com/pr1019/PLC-DCS
  • 了解ADI行业领先的精密ADC产品系列:http://www.analog.com/pr1019/ADCs
  AD4111和AD4112模数转换器接受+/-10V的标称输入电压范围,同时在满足性能规格下输入电压范围可达+/-20V,为标称的+/-10V增加了超范围裕量。两款器件均可接受-0.5至24mA的电流,同时仍满足性能规格。从而可以实现接近0mA的可靠测量,并提供超过20mA的超范围裕量。这两款器件的电压引脚可提供+/-50V的绝对最大额定值,电流引脚可提供+/-50mA的绝对最大额定值。在采用+5V或+3.3V单电源供电以及+/-10V输入电压条件下,AD4111能以独特方式支持脱线检测,从而在外部传感器或信号源与系统输入断开时能检测到。
  与ADuM5411四通道数字隔离器一同使用时,AD4111支持EMC/EMI标准IEC 61000-2、IEC 61000-3、IEC 61000-4、IEC 61000-5、IEC 61000-6和CISPR 11。
  AD4111产品聚焦:
  关于ADI公司
  Analog Devices, Inc. 是全球领先的高性能模拟技术公司,致力于解决最艰巨的工程设计挑战。凭借杰出的检测、测量、电源、连接和解译技术,搭建连接现实世界和数字世界的智能化桥梁,从而帮助客户重新认识周围的世界。
相关新闻
编辑精选
