艾雷斯最新推出STPC ConsumerII 低功耗嵌入式主板
2004-03-29 14:49 来源:艾雷斯科技有限公司
按此在新窗口浏览图片580)this.width=580">
        ACS-6341VE是一款基于STPC Elite/ConsumerII-133芯片研制开发的低功耗主板。采用标准3.5”单板结构,在板集成32M/64M/128M SDRAM、VGA/LCD图形控制器和100M以太网控制器,DOC接口,IDE接口,FDD接口,四个串口,一个并口, PS/2键盘和鼠标接口,提供看门狗功能。
        由于采用了STPC Elite/ConsumerII-133 低功耗CPU,ACS-6334VE在60℃甚至超出60℃的温度范围内工作无需风扇。采用的LynxEM+ SM712图形控制芯片除支持36-Bits LCD TFT显示外还支持DSTN屏。
        ACS-6334VE因实现了低功耗和一体化设计,可广泛应用于POS机,ATM机,多媒体控制,通讯产品,智能产品等众多嵌入式领域。
        产品特性:
        采用STPC Elite/ConsumerII -133M CPU
        在板32/64/128M SDRAM
        集成1个Realtek RTL8139D 10/100M自适应以太网控制器
        支持CRT显示
        集成4个串口
        1到16秒可编程看门狗定时器
        产品规格:
        结构:标准3.5″单板结构
        处理器:STPC ConsumerII CPU,最高频率133MHz
        系统内存:板载32MB内存,可扩展到64/128MB
        BIOS:2M Award Flash BIOS,即插即用
        看门狗功能:16级可编程,1秒-16秒
        EMI设计:串口,并口,VGA口和PS/2键盘/鼠标接口防EMI设计
        总线扩展:提供1个PC/104扩展槽
        IDE接口:1个IDE44接口,可支持2个增强型IDE设备
        固态电子盘:支持 1个DiskOnChipTM电子盘,可达88MB
        软驱接口:支持1个FDD设备
        串口:COM1、3、4:RS-232模式,COM2:RS-232/485/422模式
        并口:1个并口,支持SSP/ECP/EPP模式
        PS/2接口:提供PS/2键盘/鼠标接口
        红外接口:提供1个IrDA接口
        网络接口:集成1个Realtek RTL8139D 10/100M自适应以太网控制器,RJ-45接口;
                  带LED指示灯
        显示:内部集成ConsumerⅡ:芯片,CRT显示,最大支持1280×1024@16bpp
        尺寸:(L×W)146.05mm×101.60mm
        工作温度:0℃~60℃,宽温可选
        相对湿度:5%~90%@25℃(非凝露)
        电源类型:单+5V供电
        功耗(典型值):+5V@1.6A
        欲了解更多信息,请联系艾雷斯业务工程师,或拨打免费咨询电话800-830-7590进行咨询。
相关新闻
编辑精选
