皮尔磁新安全激光扫描仪:更高效的二维区域监控
2018-05-21 14:08 来源:皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
皮尔磁新的安全激光扫描仪PSENscan拓展了皮尔磁的自动化产品组,它最多可同时并彼此独立地监控三个安全区域,极大提高了设备生产效率。按照主从原则,最多可串联四个PSENscan安全激光扫描仪,减少了接线和配置工作。由于可以自由配置保护区域和警告区域,增加了对现场环境的适应能力,从而可轻松集成于多样化的应用中。
安全扫描仪的应用范围广泛,从危险区域的静态防护到自动化车辆引导系统(AGV)以及人机协作(HRC)都能适用。结合皮尔磁可编程小型控制器PNOZmulti或自动化系统PSS4000,您可获得是是完整经济的一站式解决方案。
最少的投入换来最大的安全性
安全激光扫描仪PSENscan的二维区域监控的扫描角度可达到275°的,与只有180°的扫描仪相比,这意味着可以使用更少的设备来实现监控机器或AGV的相邻区域的应用。从而减少了资金支出,提高了应用的成本效益。
PSENscan能存储不同区域的配置所以能灵活应用于多样化的情况下。例如,可以针对调试模式和生产模式定义不同范围的安全区域和警告区域,或者适合当前正在进行的工作状况。能简单而灵活地适应不同现场条件节省了调试模式下的时间和精力。
更高性能的扫描仪
一台扫描仪可同时监控最多三个独立区域并且可设置最多70个可切换配置。因此,生产效率更高。按照主从原则,最多可串联四个PSENscan安全激光扫描仪,减少了接线和配置工作。
另外,对于安全区域的保护范围在3至5.5米,甚至更大的区域也能用一个设备覆盖。警报区域达到40米能够给出声光信号或者使设备减速从而能及时提醒操作人员。这样能避免设备停机,同时提高安全性和生产力。
安全激光自动化的灵活设计
软件工具为PSENscan Configurator。用以太网口连接PSENscan和电脑,可以使用软件工具灵活地进行安全和警告区域以及所有其他设置。安全激光扫描仪能用示教模式获知在周围环境中的固定障碍物,然后可以在监控区域中把它们排除。这简化了设置并缩短了调试时间
由于完整的配置存储在可交换内存模块上,如果需要更换设备,新的扫描仪可以简单地与已有的内存模块相匹配,无需重复配置。
高敏感度,但对灰尘不敏感
安全激光扫描仪PSENscan达到了IP65防护等级,但不仅如此,其整体结构经过优化能检测到由灰尘颗粒触发的错误。该设备集成的显示屏能显示状态信息或错误信息,例如清洁提示。如果任何人员或物体位于警报区域或安全区域内,则会在显示屏上以彩色高亮显示,以便在远距离识别。因此,PSENscan确保了高可用性。
来自皮尔磁的新安全激光扫描仪最多可监控三个安全区域,提高了基于激光应用的生产效率。
