开始提供 “400Gbps 小型集成EML TOSA” 样品
2018-03-08 10:03 来源:三菱电机自动化(中国)有限公司
    三菱电机株式会社将于4月1日开始提供“400Gbps※1 小型集成EML※2 TOSA※3”新产品样品。该产品应用于通信速度400Gbps大容量高速光纤通信的信号发射模块,是业内以2个TOSA来达到IEEE 400GBASE-LR8标准※4的先驱※5产品。新产品将推动数据中心等光纤通信设备站内的通信速度的高速化和大容量化。
    此外,本产品将于“Optical Fiber Communication Conference and Exhibition 2018”上出展(2018年3月13日~15日、于:美国・圣地亚哥)。
※1 400Gbps(Giga-bits per seconds):可每秒传输千兆比特数字码的通信速率单位
※2 Electro-absorption Modulated Laser diode:电吸收调制半导体激光器
※3 Transmitter Optical Sub Assembly:光发射次模块(组件)
※4 美国电气电子工程师协会规定的通信速度为400Gbps、传输距离10km、8个波长的以太网标准
※5 本公司调研数据截至2018年3月7日
QQ截图1
400Gbps 小型集成EML TOSA (FU-402REA-41:上面 / FU-402REA-42:下面)
新产品的特点
通过8个波长的多路复用、PAM4调制方式等途径,实现400Gbps大容量高速通信
・将短波长TOSA和长波长TOSA(各4个波长)组合,实现8个波长的多路复用通信传输
・调制方式采用PAM4方式※6,以8个波长实现400Gbps(平均1个波长50Gbps)
・配备适合远距离传输的高消光比※7,高光输出的EML管芯,传输距离可达到10km
・业内以2个TOSA达到IEEE 400GBASE-LR8标准的先驱产品
・也适用于400Gbps小型光纤收发器规格之一的CFP8※8
※6 4-level pulse-amplitude modulation的简称。4级脉冲幅度调制。不是以往由0、1组成的二进制字符串,而是作为4级脉冲信号进行通信。
※7 为传输光信号而进行开关的强度之比。一般强度越大信号质量越高,适合远距离传输。
※8 C(罗马数字中100之意)From-factor Pluggable
样品的概要
QQ截图1
样品目标
   随着智能手机、平板电脑等便携式终端的普及及云数据概念,数据通信量迅速増大,光纤通信设备站(数据中心等)内的通信需要进一步高速化,大容量化。
   为满足上述需求,我公司开始提供通过短波长TOSA和长波长TOSA 2个TOSA来实现IEEE 400GBASE-LR8 标准的新产品样品,“400Gbps 小型集成EML TOSA”。
主要规格
QQ截图1
环保考虑
符合RoHS※9指令(2011/65/EU)。
※9 Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
制作工厂
三菱电机株式会社 高频光器件制作所
〒664-8641 兵库县伊丹市瑞原4丁目1番地
相关新闻
编辑精选
