GE通用电气仪器仪表系列
2007-04-10 16:35 来源:多国仪器仪表展组委会
DPI 800 系列便携式校验仪
DPI 800是一系列的坚固、高可靠性、易使用的手持式仪器。
增强的性能和技术的创新带来高效的应用并提供更准确的参数。内部和外部压力传感器采用了IDOS技术,带来更大的方便。总之,该系统的设备可以提供极高的性能价格比:校验仪的功能 / 测试工具的价格。
DPI 515高精度压力控制器
DPI 515压力控制器是压力传感器技术和气体压力控制技术的集中体现。该控制器利用硅压力传感器进行压力精密测量,利用双闭环PWM控制技术进行压力的快速平稳控制输出,将压力自动校准/测试推向了全新的技术水平。
DigitalFlowTM GF868 火炬气超声波质量流量计
GF868采用受专利保护的方法计算碳氢化合物平均分子量。这个特有的方法扩展了平均分子量的测量范围,同时比以前极大地改善了非碳氢化合物气体测量的精度与补偿。
精确的质量流量数据以及对火炬气成份更准确的了解可以改善工厂运行的效率,可对火炬气喷嘴处蒸汽注入量的准确控制,可进行火炬气泄露的快速查找,工艺控制隐患的及早发现及工厂物料的精确平衡。
SentinelTM计量级天然气超声波流量计
Sentinel超声波流量计符合AGA 9 标准对天然气密闭输送的高精度要求,并且已获得NMI的形式认证。Sentinel流量计主体包括一根两端带法兰的碳钢测量管(满足特定安装的压力要求),以及两对预装的超声波传感器。系统在工厂完成组装和测试,满足严格的质量控制标准。
NPX 智能传感器
NPXII代表了世界上最新一代的远程轮胎压力监测(RTPM)传感器。
NPXII传感器集成了一个硅压力传感器、加速度传感器、温度传感器、电压传感器和低功耗8位RISC处理器,以及一个低频唤醒输入级,以满足市场上对灵活、客户定制性能 / 解决方案和降低总成本的需要。
除加速度传感器之外,NPXI传感器所有优异功能和NPXII相同。
在开发阶段,可以提供一个可编程版本的传感器,使用户可以下载应用程序代码到一个可电擦写的ROM中。这样的传感器是为开发特定的应用程序而设计的。同时为了能得到更高的可靠性,用户可以选择将批量产品的传感器应用程序固化在掩膜ROM中。
最新优化后固化在ROM中的系统程序,运行速度更快,能耗更低;同时提供给用户功能更完善、更加灵便的系统子程序。
Telaire 二氧化碳传感器
CO2新风控制系统是对传统中央空调系统的一次节能革新。它可以象温控器一样控制每个区域的新风供应量,从而达到节能效果.。对于大多数楼宇的中央空调系统,,新风供应量一直是个固定值,数值大小是根据建筑规范对室内最大人数的规定来确定的(比如:每人最小新风量为本20M3/h)。随着人数的变化,新风量是不可调节的。尤其想体育场馆、剧院、商场等人数变化较大的场所,传统的固定新风系统常常耗费大量能源.。如何根据人流变化调节新风系统一直是节能的重要课题。
CO2新风系统可以通过监测室内CO2浓度来确定室内人数的变化.并将这种变化转化成模拟信号来控制新风阀。当室内人数减少时,通过降低新风量以达到节能效果,但仍可以满足建筑规范所要求的每人新风量标准。一般来说,CO2控制系统可以节省能耗20%-50%。节能效果可以达到每年8元-20元/平方米。投资者一般会在5到18个月收回CO2控制设备的成本。
DPI 515高精度压力控制器
NPX 智能传感器
Telaire 二氧化碳传感器
