Fluke 729全自动压力校验仪入围《Control Engineering》(控制工程)工程师评选奖
2017-11-03 11:46
美国华盛顿州,埃弗雷特,2017年10月31日消息——Fluke® 729全自动压力校验仪入围硬件奖——《Control Engineering》(控制工程)2018工程师评选奖手持式测试、测量、校准类产品。该奖项旨在表彰最佳的控制、测量测试和自动化产品,由该杂志的订阅用户评选得出。
《Control Engineering》的印刷版和网络版用户可在2017年12月19日之前对2018工程师评选奖进行投票。
Fluke 729有效提高校准完整性
新型Fluke 729全自动压力校验仪通过自动产生精密测试压力简化校准过程、通过补偿泄露提高校准完整性,并且自动文档化压力校准过程,帮助用户满足规范和监管要求。
利用坚固耐用、高便携性729,技术人员只需输入目标压力,校准器即自动达到相应的设置点,而内部微调控制可保证压力稳定在相应值,提供更准确的结果并加快校准过程。
729特性:
为多项测试自动产生压力并控制,高达300 psi (20 bar,2 MPa)。
.轻松文档化校准过程,提供适用于变送器和开关的内置模板。只需输入开始和结束压力以及测试点数量,校准器即可记录每个测试点下施加的压力、实测mA值以及百分比误差。
.HART通信,能够实现 mA 输出调整,可调整至应用的值并对 HART 压力变送器进行压力零点修正。您也可以轻松执行配置任务,如更改变送器标签、测量单位和量程。其他支持的 HART 指令包括:设置固定的 mA 输出以进行故障排查,读取设备配置参数和读取设备诊断数据。
.测量变送器输出的 mA 信号、输出和模拟 mA 信号用于测试 I/P 和其他 mA 回路设备。随附 24V 回路电源,用于在隔离控制系统的独立测试中对变送器进行测试和供电。。
作为Fluke Connect®可靠性平台的一部分,729使技术人员能够通过Fluke Connect移动app执行远程监测,并且还能够管理、储存和共享压力测量数据以及记录事件。
关于Fluke 729自动压力校准器的更多信息,请访问:
http://www.fluke.com/fluke/cnzh/process-calibrator/pressure-calibrator/fluke-729.htm?PID=81779
了解更多详情,请关注:
福禄克官方网站:http://www.fluke.com
官网微信号:flukecorp
福禄克公司(FLUKE)
福禄克公司成立于1948年,是世界电子测试工具的佼佼者,多年来,创造和发展了一个特定的技术市场,为各个工业领域提供了优质的测量和检测故障产品。福禄克的用户涵盖面广,包括技术人员、工程师、计量人员等等,他们利用福禄克的测试工具进行工业用电、电器设备和过程校准的安装、故障诊断和管理,并以此控制质量。在过去的五年中,福禄克的测试工具屡获殊荣,赢得了《测试与测量世界》最佳测试工具奖、《控制工程》工程师选择奖等50多个年度产品奖项,备受用户赞誉。
