西门子扩展数字化科里奥利质量流量测量产品系列,助力过程优化
2017-10-19 15:11 来源:西门子工业业务领域
•    数字化的小流量质量流量测量
•    传感器口径增加了DN100和DN150两个口径
•    转换器支持Modbus和Profibus PA profile 4.0通讯
•    适用于石油天然气、船舶和化工领域的新应用
西门子Sitrans FCT030和FCT010数字转换器现已能够与口径范围为DI 1.5~DN 15的Sitrans F C MASS 2100和Sitrans FC300系列科里奥利质量流量传感器配对使用,从而将数字化科里奥利流量计平台的众多过程优化优势扩展到小流量应用领域,如液体和气体的配料、定量给料和灌装等。得益于该产品线的重大改进,化工和汽车行业的客户都将受益于市场领先的0.1%质量流量精度、0.5 kg/m3密度精度和100 Hz信号处理,而啤酒灌装等应用,也得以确保最佳精度。
科里奥利流量计系列进一步扩大的产品范围使之涵盖了石油天然气、船舶和化工行业中常用的大口径应用。Sitrans FCS400系列传感器从原来支持DN 15 - DN 80口径,扩展到DN 100和DN 150,使其应用范围从OEM和卫生行业控制回路扩展到陆上/海上贸易交接、船舶加油和大规模化工测量等。FCS400是市面上极紧凑的一款科里奥利质量流量传感器,它外形牢固,不受过程干扰影响,同时拥有大量适用于通用标准、卫生和NAMUR标准应用的定制过程接口。
西门子还对转换器产品线做出了大量改进,以便实现更佳的安装灵活性和操作简便性。FCT030推出了墙装式外壳支持远传型配置,并可选配Modbus或PROFIBUS DP/PA数字通讯,这是在过程中实现数据快速交换的最佳协议。原本就拥有直观式菜单结构和多种设置向导的全图形人机界面(HMI)也得到了重新设计,菜单布局更加易于操作。创新的SensorFlash® microSD卡功能也更加丰富,提供了先进的数据储存和审计跟踪功能,每次记录可储存100条过程参数、诊断参数或设备设置变更信息。操作人员借此可以分析各个过程的性能并解决任何潜在的问题,从而优化工厂效率,以生产出更优质的终端产品。
相关新闻
编辑精选
