通过ABB的Ability™生命周期服务释放老化风机的全部潜力
2017-10-18 09:16 来源:北京ABB电气传动系统有限公司
abb-ability-
今天,风电已经被公认为是电力企业级发电关键的资源之一。因此,要尽量提高风机基于能源的可用性,风机运行和维护(O&M)的问题越来越重要。
如果没有有效的运行和维护策略,性能不足、停机时间以及最重要的盈利能力方面产生的代价可能极其昂贵。因此,以可持续方式制定风机的运行和维护策略至关重要。
现在,风电资产所有人可为其投资考虑不同的运行和维护策略,比如使用内部的独立维护团队、由风机制造商提供的外包服务,或使用第三方独立服务提供商。
从产品供应商的角度来看,不同的运行和维护策略可以支持不同的需求。因此,ABB已经与我们的客户一起,通过市场评估情况开展开发工作。作为工作成果,我们通过打造标准化的产品更新了我们的风电变频器服务产品组合。产品能够从备件到设计升级和远程服务等高级服务方面为所有公认的运行和维护策略提供最好的支持。
与任何人造集成系统一样,某些部件在本质上就比其它部件更复杂。变频器综合了来自机械、电气和电子工程领域的各种技术和元件,因此通常被视为此类部件之一。
我们经常听说,今天的变频器在风机的意外停机事件中有重要作用。即便如此,在充分理解少数几个要点后,就能把变频器故障的风险降到最低。事实上,导致变频器故障的原因只有两个:应力过大和磨损。如果在变频器上施加的应力超过其强度,变频器将无法工作,其结果是过应力故障。磨损故障在累积应力超过变频器的设计耐久性时出现。
因此,每次在变频器遭受应力时,应力都会造成一定程度的不可逆转的损坏,使变频器随时间磨损。具体来说,如果应力超过其强度,变频器将无法工作并导致过应力故障。如何识别和暴露老化资产的应力和磨损状态是阻止故障发生的关键步骤。
ABB的新健康和应力检查检验服务通过变频器的环境和使用量有效地分析应力和磨损因数的影响,就如何防止故障提供经过成本优化的维护建议和宝贵的运行意见。
考虑这些服务的最佳时间是在面临不断增长的故障率、要求,或在重大的计划维护活动到期时。这些服务不但能够防止事故,也能通过设计升级和ABB的AbilityTM远程服务改善可靠性和性能。
新的服务允许风电资产所有人增强老化中的变频器的功能性,延长寿命预期,进而通过分阶段迁移到最新技术获得最佳的投资回报。所有这些都不需要执行耗时而昂贵的风机再认证。
比如,我们为ACS800-67双馈变频器新推出了整体生命周期服务产品。在ABB Ability服务的帮助下,它能够以最低的成本,通过最新的设计升级提高其基于能源的可用性,进而释放老化变频器的全部潜力。
所有工业化的硬件和固件升级套件都可由风电场资产所有人或ABB专家独立有效地执行,与选择的运行和维护策略无关。ABB Ability服务以对从变频器采集的丰富数据进行分析为基础,提供条件监控、远程协助和预测性维护服务。通过它,能够持续监控影响变频器的关键性能指标。这意味着风电场操作人员24/7/365.能够每时每刻看到变频器的应力和磨损系数。
在成功执行生命周期服务后,变频器的正常运行时间和产量比升级之前提高25%以上。因此,根据风机所在位置的盛行风况,变频器设计升级的投资回报时间一般少于两年。所有这些都归功于我们持续进行的可靠性试验、不间断和系统化的设计改进流程和由数字化ABB Ability服务提供的最新硬件和固件升级,使运营商的运行和维护团队能够检测到异常行为,在形成更严重的缺陷前以高成本效率的方式执行计划纠正措施。
如果你想要了解我们的新服务如何帮助你优化老化设备的所有成本的更多信息,请于2017年10月17日到19日在中国北京参加2017年中国风能展览会等活动并与我们的专家会面。
相关新闻
编辑精选
