堡盟满足您高速图像处理要求
2017-10-09 15:20 来源:堡盟电子(上海)有限公司
堡盟最新推出QX系列相机,为高速图像处理设定了新的标准。凭借在Burst(高速连拍)模式及帧率335 fps下高达1,200万像素的分辨率,该系列相机可在高动态过程中精准捕捉极细微的细节和缺陷。相机配备10 GigE接口,可连续传输数据,带宽高达1.1 GB/s,从而当之无愧地成为需要极高帧率的短序列图像采集应用的理想选择。因此,QX系列相机适合用于工业应用领域的过程分析、医学领域的活细胞分析以及体育运动领域的科学研究和动作分析。首款配备了ams公司(前身为CMOSIS)的CMV12000全局快门CMOS传感器的相机将于2017年第四季度正式推出。
QX系列相机不仅在335 fps下具有1,200万像素的高分辨率,而且还可通过10 GigE Vision接口轻松实现低成本的系统集成,从而满足高速图像处理应用的要求
QX系列相机自带2GB图像内存,能够在Burst模式下实现335 fps的高速抓拍。因此,相机在全分辨率下可缓存169张图片,这相当于在最高抓拍速度下的拍摄时间仅需0.5秒。如果采用200万像素的感兴趣区域,凭借其灵活的存储管理,相机的帧率几乎可以到1000 fps,从而使得最高抓拍速度下的拍摄时间延长到1秒。为了快速传输缓存图片并减少评估时间,相机配备了创新的10 GigE Vision网络接口,其数据传输速度是GigE Vision的10倍,比Camera Link Full快35%。除了具有极高的带宽,相机采用的GigE Vision工业标准应用非常广泛,电缆长度可达100米,因此只需一根电缆就可方便、快速地实现相机集成,无需图像采集卡等特殊组件,从而降低系统成本;同时,相机还凭借极高的帧率,成为诸多应用领域中CoaxPress相机的理想替代方案。
有关QX系列相机的更多信息,请访问:www.baumer.com/cameras/QX
