泓格科技新产品上市
2017-05-11 16:23 来源:上海金泓格国际贸易有限公司
简介
XP-8x31-CE6 是新一代采用 CE6 系统的 PAC 控制器,它结合了运算 I/O,并提供人机界面、数据采集和独立控制的PAC 最佳解决方案。它配备了一个 x86 CPU (1 GHz, dual-core) 以及各种连接接口,包括 Gigabit 以太网、USB 端口、RS-232 和 RS-485 接口。 I/O 扩展接口提供给我们使用以太网 I/O 模块和 RS-485 I/O 模块。设计工作在 -25°C ~ 75°C 的环境温度范围内,产品本身无风扇设计也无活动零件,提供更极致可靠性。 XPAC 能够执行兼容于 Windows PC 用的开发工具程序,例如: Visual Basic .NET、 Visual C#......等,它结合传统 PLC 和一般 Windows 功能计算机的所有最好优点。
扩充 I/O 与通讯扩充板
XP-8x31-CE6 提供1槽、3槽与7槽的平台来安装扩充模块用的插槽。这些 I/O slots 可支持parallel bus(I-8K系列)与serial bus(I-87K系列) I/O模块。这些模块可用于实现多种I/O功能,如:DI、DO、A/D、D/A,定时器/计数器和多种通信接口,计数器输入,频率输入,PWM输出,运动控制,存储,通信:RS-232/422/485等。
I-8K & I-87K:
http://www.icpdas.com/root/product/solutions/remote_io/rs-485/i-8k_i-87k/i-8k_i-87k_selection.html#a
多重通讯界面
XP-8X31-CE6 有数种扩充I/O通讯界面,用于与扩充设备通讯
1. Ethernet
2. RS-232/485
•  特色:
o  Windows Embedded Compact 6
o  x86 CPU, 1 GHz, dual-core
o  内存:
   ○ DDR3 SDRAM (2 GB), Built-in Flash Disk (32 GB)
   ○ EEPROM (16 KB), CF Card (8 GB)
   ○ 非挥发性记忆体 MRAM (512 KB)
o  VGA Port x 1, USB 2.0 port x 2, Series port (RS-232/RS-485) x 4
o  双网络端口 (10/100M/1G)
若您需要更多有关 XP-8X31-WES7 的产品信息,请参考如下链接:
XP-8x31-CE6 产品型录: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/xp-8x3x-ce6/document/data_sheet/
XP-8x31-CE6 产品网页: http://www.icpdas.com/root/product/solutions/pac/xpac-atom/xp-8x31-ce6.html
• XP-8x41-CE6/XP-8x41-Atom-CE6升级到XP-8x31-CE6
1
•  硬件规格与前一代的XP-8x41-Atom-CE6比较,外观尺寸以及外围通讯接口位置与数量都完全兼容XP-8x41-Atom-CE6,硬件可直接替换。
• 第一版OS (版本号:1.0.0.0) 尚未提供中断功能,因此I-8112W、I-8114W、I-8114iW、I-8142iW、I-8144iW、I-8048W和I-8014W等等,都还不能使用。下一版OS将会提供中断功能。
We Know Automation
自动化技术的发展,伴随着个人计算机相关技术的演进而不断推陈出新,从原本壁垒分明的可编程控制器(PLC)和基于PC(PC-Based)控制器已逐渐融合,可编程自动化计算机(Programmable Automation Computer-PAC)挟两大类控制器的优点应运而生,而凭借着14年专注于自动化技术的研发,“我们懂自动化”,所以泓格科技站在自动化历史的新起跑点上,必将贡献所长,与国内自动化厂商携手合作,进而与近乎垄断中国市场的国外自动化产品供货商一较高下。
源起
泓格科技成立于1993年,以PC based I/O卡为最初的研发产品线,1998年我们认为嵌入式控制器极具未来性,所以整个研发重心移到了各种嵌入式控制器,远程I/O模块等产品线。经过多年的努力经营,目前在中国市场,我们已经站稳PAC产品领跑者的地位。
目前总公司位于台湾新竹工业区,台湾的据点有台北新店办事处,板桥办事处,台中办事处,高雄办事处,在中国大陆以上海为总部,并在北京,哈尔滨,武汉,成都,深圳,南京等设办事处,研发工程师总数已达100人,总员工数约为250人。
身为一家国际化的公司,除立足台湾外,我们亦有放眼天下的企图心,因此我们陆续在德国成立ICP DAS Europe与美国ICP DAS USA等服务网点。目前全世界的经销伙伴不下100 家。
相关新闻
编辑精选
