Cebit2007:磐正NF630A整合主板曝光
2007-03-15 15:57 来源:沱沱网
AMD发布的690G芯片组在整合显卡市场获得了广泛的好评,NVIDIA老旧的GeForce 6150集成显卡已经无法再胜任来自690的激烈竞争了。因此NVIDIA准备发布整合显卡的630A芯片组来应对AMD的690G。630A芯片组隶属于MCP68系列芯片组家族,集成了7050集成显卡。
在即将发布的Cebit 2007大展上,磐正将发布几款基于最新的MCP68家族的主板产品,产品型号为EPoX EP-AP68P/G。从照片上可以看到,这款主板采用全尺寸ATX板型,采用4层PCB板制造,提供了4根PCI、2根PCIex1和1根PCIex16插槽,用户可以自行升级独立显卡。该主板支持全系列AM2处理器,提供4根DDR2-800内存插槽,配备DVI和D-SUB双显示输出接口,但并不支持HDMI接口。据悉,用户可以通过一块附加的子卡来实现对HDMI输出的支持。
这款主板的集成显卡支持DirectX 9.0c和Shader Model 3.0,核心频率为300MHz,最高支持1920x1440@75Hz的屏幕分辨率。另外,该显示核心还支持NVIDIA的PureVideo技术,可以实现H.264高清视频回放。
这款主板的其他规格与之前的6150芯片组基本相同,提供一个IDE接口、4个SATA II接口,支持MediaShield RAID技术,可以实现RAID 0,1,0+1,5和JBOD。另外还提供12个USB 2.0接口、一块千兆以太网卡和6声道高清音频输出。
