Vacon交流调速产品-完美的驱动选择
2007-03-08 21:56
在0.25kW至5MW的功率范围内
Vacon将为用户提供高效率,高可靠性的变频驱动产品
芬兰Vacon集团 (Vacon PLC) 致力于通过研发,制造和销售高品质变频驱动产品,为全球工业和公共设施领域的用户提供高性能,高可靠性的交流驱动控制解决方案。
Vacon变频器的最主要特征表现在产品从硬件到软件的全模块化设计。
Vacon 的模块化概念是独一无二的,其中包括三种控制单元,两种用于功率单元的冷却方式,五个 I/O 卡插槽,以及各种可在现场安装的组件等等。这些部件可在一定程度上组合和搭配使用。
Vacon NXS 和 NXP 系列变频器的控制单元和功率单元可相互分离,并分别安装在不同的地方。其中, NXS 变频器主要用于无需精确反馈的典型驱动场合,而 NXP 变频器则可以通过编码器反馈实现最佳的电机控制特性。
变频器的功率单元可选择风冷或水冷。
Vacon 变频器均可加装 I/O 卡,其中 NXL 系列变频器可加装一块 I/O 卡,用于基本 I/O 的扩展;而 NXS 和 NXP 系列变频器可以加装多达五块 I/O 卡,以满足实际应用的要求。
NXL 系列变频器带有一块可插拔的七段 LCD 远程操作面板。该面板并不具备存储功能,但可以进行变频器的通讯,参数设定和监控。
NXS 和 NXP 系列变频器带有一个可插拔的字符型操作面板。该面板可用于变频器的通讯,参数设定及诊断。同时,该面板拥有存储功能,因此可以用于变频器之间的参数拷贝,也可以自动存储活性参数集,以备将来使用。
Vacon NX_ 系列变频器的控制单元由其功率单元供电。同时,控制单元带有外部 24V 备用电源,以备在主电源端电的情况下,保证正常的总线通讯和数据的读取。
Vacon 于 1999 年进入中国,迄今为止,已在北京、上海、山东、四川、新疆、武汉及沈阳等地设立了办事机构,业务领域遍及机床,矿山,船舶,石油石化,楼宇,纺织机械等行业。年销售额达1亿人民币。
