邦纳发布升级版 EVP-E 系列控制器和全新相机
2016-12-14 16:13 来源:美国邦纳工程国际有限公司
美国邦纳新款EVP控制器重装上市,同时新发布两款30万和500万像素相机。新款控制器的硬件和外观均进行了升级,全新的硬件结构,安装更方便、运行更稳定、软件功能升级更便捷。新款 30 万像素 CMOS 摄像头达到 376 帧的成像速度,可以满足高速检测的需求。新款500万像素CMOS摄像头提供了高性价比、高分辨率检测方案。
新款控制器特点
  控制器挂壁式安装——无需另购安装支架,简化了安装方式。
  无风扇设计——EVP-E2系列采用无风扇散热方式,运行时无噪音。
  更宽的电压范围——支持24VDC+/-25%,的电源电压范围,运行更稳定。
  单一I/O极性——控制器的I/O极性根据型号的不同有PNP和NPN两种,可以简化接线方式。
  新的授权方式——新的软件授权采用USB插卡的方式,当需要升级OCR功能时只需要更换USB软件授权,无需复杂操作。
  支持更多的摄像头——可以多支持4个型号的CMOS摄像头。
新款摄像头特点:
  高速检测——新款30万像素CMOS摄像头达到376帧的成像速度,可以满足高速检测的需求。
  高分辨率低成本——新款500万像素摄像头在满足高分辨率检测时又可以控制成本。
应用:
  检查:检查正确的零件、标签或部件。
  缺陷检测:检测零件上缺陷,例如划痕。
  检测:检测部件的边缘和位置确定方向。
  一致性:检查密封胶或粘合剂的一致性。
  计数:确认找到的零件的数量。
  测量:测量距离或角度来验证零件尺寸和位置。
  机器人引导:与机器人的配合使用,完成定位抓取组装等工作。
适用行业
汽车、电子、包装、制药、物流等
相关新闻
编辑精选
