研华 PC/104-Plus单板电脑发布
2016-08-23 15:08 来源:研华(中国)公司
近日,嵌入式计算和物联网解决方案全球领导厂商研华科技于日前荣幸宣布推出新品PC/104-Plus单板电脑(SBC)——PCM-3365。该款单板电脑搭载Intel® Atom™ E3825/E3845/N2930处理器,支持DDR3L SDRAM和高达64 GB的板载Flash(可选)。其E3825/E3845 SoC提供宽温SKU且测试标准十分严格,因而将PCM-3365打造成为一款名副其实的宽温产品。另外,该款产品E3825系列和E3845系列的额定热设计功耗(TDP)分别仅为5.7 W(最低值)和7.7 W(最高值),不仅进一步降低了功耗,还能够缩小产品尺寸并提升系统性能。
传统I/O支持
PCM-3365采用PC/104-Plus规格设计,因此可通过PC/104和PCI-104接口支持ISA和PCI总线。在堆叠式解决方案中,尽管PC/104和PCI-104支持的平台日益减少,但是从未影响其在IPC产业的重要地位。综上,PCM-3365仍然能够支持传统I/O,实属一款难得的SBC产品。
坚固型应用的设计和验证
研华PCM-3365的静电放电保护符合IEC标准,为COM端口接收器提供12 KV空气保护和8KV接点保护。该款产品还采用日本聚合物铝电解电容器,与电解质电容器相比具有更低的ESR和更高的MTBF;另外,还采用高Tg PCB (TG-170)以保证在高温环境中稳定运行。在开发阶段,产品还须通过严格的信号强度验证流程,以保证高品质电路设计。PCM-3365符合军用振动标准MIL-STD-810G和MIL-STD-202G,还提供选配焊接缓存以加强产品的抗冲击和抗振动性能。此外,PC/104和PCI-104坚固的堆叠式机械架构使其非常适合军事和交通等户外应用。PCM-3365的所有选材均符合严格的宽温测试标准,无需进行额外测试。尽管如此,研华始终秉持高品质的制造理念,仍然为首批300台产品进行了老化测试,并且每装箱1000台就会进行宽温测试,以充分保证产品的可靠性。
丰富I/O支持
PCM-3365是一款提供丰富I/O接口的紧凑型单板电脑。针对显示需求,提供VGA、HDMI/DVI和24-bit LVDS接口,可输出至2台显示屏,适合要求多种显示配置或数字面板显示能力的应用;针对存储需求,提供标准SATA端口和全长mSATA,并支持高达64 GB的板载Flash(可选);其它I/O接口包括1 x GbE、3 x COM、I2C、SMBus、GPIO和6 x USB 2.0;最后,针对扩展需求,除PC/104和PCI-104外,还提供支持PCIe和USB信号的MiniPCIe接口。
软件API和嵌入式OS
研华提供一款名为SUSI(代表安全&统一智能接口)的API套件,包括:GPIO、SMBus、GPIO、看门狗定时器、硬件监视器、亮度控制、CPU速度和系统温控实用程序。SUSI API通过软件应用使硬件整合及配置变得更为快速和便捷。PCM-3365 支持Windows 10/ Windows 7/ WES7/ Vxworks 6.9.3.3以及 Android操作系统,适合多种多样的应用需求,如军事、医疗、工厂自动化、交通、入门级博彩设备以及安全监控等。Intel为产品提供的生命周期支持最少可至2021年。
产品特性:
• CPU:采用Intel® Atom™ E3825/E3845/N2930处理器,主频最高可达 1.33/1.91/1.83 GHz
• 系统内存:高达8GB的DDR3L 1066/1333MHz SDRAM
• 二级缓存:E3825系列为1 MB,E3845和N2930系列为2 MB
• BIOS:AMI 64 Mbit Flash ROM
• 看门狗定时器:输出系统复位,1 ~ 255分钟/秒可编程计数器
• VGA、HDMI/DVI和24-bit LVDS
• 扩展接口:PC/104-PLUS和miniPCIe
• 电池:3 V/210 mAH锂电池
• 电源管理:支持ACPI
• 存储接口:1 x SATA,速度高达300MB/s
• 板载Flash:MLC容量高达64GB(可选)
• 串口:2 x RS-232,1 x RS-422/485
• USB:6 x USB 2.0
如需了解PCM-3365的更多信息,请联系研华当地销售办或访问研华网站:http://www.advantech.com.cn
