我叫 Rebel : Rebel-S
2016-08-22 16:08 来源:柯马(上海)工程有限公司
我叫Rebel-S,新一代革新者
柯马现推出自己的 4 轴 SCARA 机器人Rebel-S,这一系列共有 5 个不同型号,负载皆为 6kg,但有三种不同的工作半径。所有型号均由R1C 19英寸机架式控制器控制,该控制器可集成在单个机柜中,控制整条生产线。另外这些机器人还提供openROBOTICS版本。该版本可以直接集成到由贝加莱技术控制的机器/产线自动化中。
革新者”:柯马第一款非关节联动机器人
新机器人的名字(Rebel 在此意为“革新者")反映出 SCARA 与其他柯马机器人之间的不同之处。它们并非采用关节连动,就这点而言,确实可以视它们为“革新者”。它们可安装在各种位置上,利用简单但很有创意的可选方案来扩展机器人的工作范围。Rebel-S提供三种工作半径,分别为450、600和750mm。所有三款机器人都可以采用地板安装或墙壁安装的方式,而工作半径为600 和 750mm 的机器人还采用天花板安装。两种不同的管线包选项 (纵向或横向)为上述安装的灵活性提供了可能。
买一得五--柯马模块化概念
机器人工作半径的差异由于模块化延长臂的存在,它使机器人根据需要扩展可达性。由缆线和延长臂组成的扩展组件,在这5 个型号的机器人中可以轻松实现互换。买一得五——这就是柯马模块化概念提供的优势。这种模块化特性使得即时配置机器人成为可能,也就是说,购买SCARA系列机器人可以为客户节省大量成本和时间。
传送带追踪和即插即用视觉系统
除了机器人以外,柯马还将提供一系列附加软件产品,包括传送带追踪(Tracking)和即插即用视觉系统,以及作为售后服务一部分的各种服务套件。
由于模块化延长臂的存在,使得改变机器人工作半径成为可能。模块化延长臂使机器人可以根据需要调整工作范围。同时,由于缆线和延长臂的模块化概念,这5个型号的机器人可以轻松实现互相变形。买一得五——这就是柯马模块化概念提供的优势。这种模块化特性,使得灵活调整机器人硬件配置成为了可能,也就意味着,购买RebelSCARA系列机器人可以为客户节省大量成本和时间。
关于柯马
柯马是全球领先的自动化柔性系统生产企业,将产品、流程和服务完美整合,显著提升效率和降低整体成本。柯马总部位于意大利都灵,业务网络涵盖全球 17个国家和地区,员工人数逾13,500人,致力于利用最新技术与流程为客户提供始终超乎预期的先进整套系统。柯马专注于车身焊接及装配、动力总成机加及装配、机器人及维修服务,以及面向各种工业部门的制造系统和环保服务。不断拓展和升级的产品与服务使柯马引领工业自动化行业,可满足每一个客户的独特需求,且贯穿整个项目周期——从设计、实施与安装,到生产试运行和维护服务。
About Comau
Comau is the worldwide leader in manufacturing flexible, automatic systems and integrating products, processes and services that increase efficiency while lowering overall costs. Headquartered in Turin, Italy, with an international network that spans 17 countries that employ more than 12,600 employees, Comau uses the latest technology and processes to deliver advanced turnkey systems that consistently exceed the expectations of its customers. Comau specializes in body joining & assembly, powertrain machining & assembly, robotics and maintenance, as well as advanced production systems and environmental services for a wide range of industrial sectors. The continuous development of its products and services enables Comau to lead the automation industry in meeting the unique requirements of each customer, and through all phases of the project - from design, implementation and installation, to production start-up and maintenance services.
