AHTE 2016: 奇石乐技术为智能化工业生产带来全新可能
2016-08-15 13:45 来源:奇石乐集团
2016 AHTE将于8月24 -26日在上海开幕,奇石乐将展出最新的产品创意 –多种多样的可用于智能化自动生产的现场演示将令你大开眼界。同时,奇石乐将向现场观众介绍公司如何设置使智能化生产成为可能的新标准。
尤其是在以技术为强大驱动力的领域 – 如汽车工业 –不断增长的数字化和智能化机械和系统使工业4.0的愿景已经取得成功。尽管如此,不是所有的市场参与者都同样意识到可用于智能化自动生产的多种可能性;也没有充分意识到透明的生产工艺可以带来的经济效益。作为过程监控系统的领先供应商,奇石乐在本届AHTE展会上为自己设定了具体的目标:聚焦于展示解决与过程监控系统紧密相关的技术难题的成功案例。对类似于压装、成型和测试的过程,奇石乐可提供完整的系统 – 从传感器到评估单元 – 可精确地绘制出整个过程,一贯的经营理念使奇石乐可以基于全球的标准进行比较和评估。
936_250
在自动连接和压装过程中,奇石乐机电数控压装系统比传统系统显著的优势:他们能在削减能源成本,提高工厂的产能利用率,提高全线生产成本效益起到关键的作用。
数控压装系统:奇石乐产品组合的新成员
奇石乐展出的 NCFR压装模块 – 和经典的线性压装过程,这一新系统可依次或同时进行RAM的控制旋转运动。同数控压装系统系列一样,该模块使用户获益很多:结合简单的操作获得更大的灵活性和优异的动态性 – 因此即使是非常复杂的压装过程也可快速、高效地完成。由于在模块中使用伺服放大器,所有组装和产品测试上进行的横向运动都可高精度地控制。另一个例子:所有数控压装系统允许用户更改测量范围,只需在测量程序间简单切换 – 因此在同一台机器上可生产完全不同的组件。此外,系统终端对终端标准化意味着新模块的用户无论在世界任何地方都可轻松获得备件 。但在一天结束后,未来的用户很可能被一个论点说服:数控压装模块优异的灵活性和低能耗,可以帮助汽车行业和汽车供应部门实现可持续减少批量生产成本的目标。
maXYmos_family_Kistler2
maXYmos系列产品提供友好的和直观的操作界面以及统一的操作原理,由于这些特点,机电数控压装系统的安装和调试都非常的简单快捷。
4503B型扭矩传感器:高精度的坚固传感器
奇石乐将在AHTE展会期间展出目前最先进的高精度扭矩传感器技术:4503B型扭矩传感器,具有多种附加功能。例如,这一新型传感器的转角/转速传感器采用电磁技术而非光电技术。这让在重污染工业环境下 (如目前的油雾环境) 可靠性大大提高 – 从而节省了维护时间。扭矩传感器的电子产品也进行了优化,用于高动态测量的4503B目前截止频率为10 kHz。用户可通过内置数字低通滤波器自行调节该数值,第二测量范围可自由扩展到1:10。4503B型的其他优势包括测量范围宽 (0.2 – 5000 Nm),内置速度/转角传感器 (8192 脉冲/转)和高至 50000 转/分 (1 分/转) 的高速版本。
935_126_maXYmosNC4
多样的测量和评估模块的接口能满足几乎任何的需求。面板上提供所有常用接口确保产品能够灵活的应对不断变化的传感器或现场总线类型的需求,从而带来降低备件库存等巨大的好处。
maXYmos TL 1.2 和 maXYmos BL 2.3: 最新一代监测系统
奇石乐展台的另一大亮点是:最新一代maXYmos监测系统。他们的目标是:提供一致的集成过程质量保证。测量曲线的模式可用于监测和控制单一生产步骤、一个组件或整个产品的质量。现在,maXYmos用户也可测量多阶段生产过程 (如连续交错的阶段):通过配备maXYmos TL 1.2和BL 2.3顺序器模式,这一新能力已成为可能,同样在maXYmos NC上成功实现。用户的获益显而易见:由于集成过程控制,测试过程无需昂贵的外部PLC编程即可绘制。借助触摸显示屏上直观的用户界面可快速、简便地设置程序。即使是多阶段的过程,也可以最大的重复精度获得最佳的周期时间。因为控制集成于过程,系统为提高组装和测试线的透明度提供了基础 – 为整个生产设备提高成本效率铺路。
相关新闻
编辑精选
