成双成对才是好!宇瞻AS720加速你的世界
2016-07-21 10:23 来源:宇瞻电子(上海)有限公司
现在干什么都离不开电脑,电脑变快了,你就变快乐了。今天向大家推荐一款宇瞻AS720双接口固态硬盘,让它,加速你的世界!
咱们先来看看宇瞻AS720的外观,谁让现在是个拼颜值的世界呢。宇瞻AS720个头不大,2.5英寸标准SSD尺寸,重75g,厚7mm。肤色为当今最为流行的香槟金色(土豪金^_^),极具华贵的赶脚,铝合金材质,配得上任何高端大气的场合。外壳正面部分使用不规则线条装饰,右下角有Apacer标志,背面是一块金属板,表面经过拉丝工艺处理。容量目前有120GB和240GB。
为啥你非要选用宇瞻AS720呢?因为它可不是一班二班的战士!作为业界第一块搭载双接口的SSD,宇瞻AS720最大的特色就是USB 3.1 Type-C及ASTA双接口,既可以当做USB3.1移动外设,也可以当做普通内置硬盘使用。宇瞻AS720一端配备了SATA 6Gbps接口,并为SATA口配置了保护套,方便保护金手指,可以连接PC的主板,成为一块2.5英寸的SSD;另一端是USB 3.1 Type-C接口,可以直接成为移动式SSD使用。USB3.1 TYPE-C 是可以正反可逆差的最新接口,可提供10GB/S的带宽,读取速度可达540MB/s,随机读取性能为78000 IOPS,随机写入为75000 IOPS。此外,USB 3.1接口的速度是10Gbps,超过了SATA 6Gbps接口,所以在做外设时,其速度也可以达到540、450MB/s。
拆解之后,可以看到里面是蓝色PCB电路板,正面有一颗主控芯片,一颗缓存芯片,四颗闪存芯片及USB接口的桥接芯片,背面也有四颗闪存芯片。主控方面,宇瞻AS720采用的是Jmicron JMF667H主控,其内部是一颗32位的ARM9处理器,内置32KB ROM与192KB RAM。以240GB为例,最大可以支持512MB的DDR3缓存。闪存方面,宇瞻AS720 采用的是来自美光原厂MLC颗粒的闪存芯片,共计8颗,单颗32GB,组成256GB容量,其中16GB作为OP空间,实际使用容量240GB。至于缓存芯片,选用的是南亚DDR3高速缓存芯片,型号为NT5CC256M16DP的512MB大容量高速缓存。
其他技术方面,宇瞻AS720内建平均抹写储存区块(Wear Leveling)技术与自动错误校正(ECC)功能,支持Win7和修剪命令,可提升数据传输的可靠性并确保更长的使用寿命,让数据的保存具有更高的稳定性。如果作为系统盘使用,则能有效改善计算机平台的反应能力,强化多重任务处理功能,大幅加快开机速度及读写效能。
对了,这款宇瞻AS720固态硬盘还同时兼容台式机电脑和笔记本电脑。最后,重点来了!现在天猫上正在搞活动,120GB的只要499元就可以包邮到家,你还在等什么?
