堡盟全新LX VisualApplets工业相机正式启动批量生产
2016-06-13 14:33 来源:堡盟电子(上海)有限公司
    内置图像预处理功能的堡盟LX VisualApplets相机现已正式投放市场。该系列相机能够直接在其FPGA(现场可编程门阵列)模块中完成图像预处理,而无需昂贵、复杂的VHDL编程。此外,由于相机还配置了Silicon Software公司的VisualApplets图形化编程环境,即使是缺乏丰富编程经验的非专业用户,也能够快速、灵活地实现复杂算法,以满足具体应用要求。这样,通过LX VisualApplets相机,用户就能够高效地完成那些以往需要定制产品开发或是带图像采集卡的VisualApplets设备才能完成的任务。
QQ截图1
LX VisualApplets相机采用了针对具体应用的内置图像预处理功能,该功能可直接在相机的FPGA模块中实现,从而确保以极高的效率处理高分辨率、高帧率的图像数据,而且性价比极高。
    基于相机的图像预处理能够提高应用性能,并且通过直接在FPGA模块中运行数据处理量极大的算法能够加快计算速度;此外,使用更加复杂的算法来可以提高图像评估的稳定性和精确度。图像预处理的重点在于提高图像质量(例如:通过图像平均法降低噪音),减少数据量(例如:使用激光三角测量法生成轮廓数据)或者可靠完成过程监控任务(例如:激光焊过程监控)。这种内置的图像预处理功能降低了传输和处理的数据量,因此,基于PC的图像处理系统就不必运行那些对处理器能力有极高要求的算法。这样,只需使用使用一个接口便可胜任,无需图像采集卡。此外,系统中所使用的计算机数量也会减少。
    全新的LX VisualApplets相机还内置了CMOSIS公司的全局快门CMOS传感器和兼容GigE Vision的网络接口,从而确保高灵敏度和出众的图像质量,同时还能够快速、方便地完成系统集成。该系列相机可提供400万、1200万和2000万像素的分辨率,帧率高达74 fps。
相关新闻
编辑精选
