打造你坚固的城堡!机柜的选择
2004-03-02 11:57 来源:上海兴源东安电气有限公司
机柜的重要性,看来我不需要说了,省得被你们拿臭鸡蛋砸我。好了,让我们来看看,怎么样才能选择一个安全可靠的机柜。
需求分析:
1、机柜的类型:如果你要买来放交换机、路由器等的,就买网络型机柜,这种机柜的走线槽做得比较好。如果是买来放置服务器的,就买服务器型机柜,这种机柜的散热效果相比之下会更好。
2、首先让我们来认识一个机柜的一个非常重要国际的标准:U。1U=1.75英寸。一般都有32U高的42U高的。服务器和网络产品的高度也都是用U来表示的。所以在购买之前,你得先计算下你的机房空间有多大,接下来,列出所有要装在机柜内的设备和它们完整的测量数据:高、长、宽、重量。这些设备的总高度将最终决定可以把多少设备装进机柜。显然,高的机柜能装进更多的设备,而且更省地方。
看质材:
看钢板,钢板一定要厚,货比三家,你用手指敲一下,就能感觉到哪些厚哪些薄了。还有机柜内部的支架要粗大,因为可以承受更重的压力,不要小看哪些交换机什么的啊,十几个加起来,都几重下的。
看喷漆,一个合格的机柜,所有的钢材都需要喷漆,而且喷漆一定要均匀,这样才能良好地防锈、防尘等。
看玻璃,玻璃一定要厚一点的,还要注意玻璃的周边是否有裂痕,如果有裂痕,就意味着有隐患了,还有要注意是否棘手。
看配件,由于安装中包括网络电缆、电信电缆和电源电缆,需要购买钩环带或带齿的带子来有效地把电缆有序的固定在机柜里面。如果机柜带有电缆管理模块使电缆可以直接固定在垂直安装轨内,则再好不过。无论哪种情况,机柜内部的上壁和侧壁应当有足够多的固定环(来保护电缆),也可以通过把机柜底板上抬,以便下面走线。还有一些用来固定机架的螺丝、螺母等,也要足量。不因日后扩展而带来配件不足的麻烦。
看功能:
最先考虑的应是安全性。将执行关键任务的IT设备装进能上锁的机柜里会让网络管理员倍感轻松,这样也限制了能够打开机柜的人数。
看散热,估计一下你的设备发热量有多大,一般来说,柜顶都有二到四个风扇,风扇都是多多益善的啦。侧壁风扇应安装在机柜后壁,因为设备后部产生大多数的热量。一般来说,大容量的机柜散热效果都会好一点的。
看架构布局,一般来说,挡板要多,而且具有散热孔,一些用来固定线缆的铁皮要包边,预防损坏线缆。
万向脚,虽然机柜,一般来说放好后,都不会动它报,但偶尔总会动一下吧,这个时候,它就有用处了,现在好多机柜是有轮脚的,但多数是单向的,三盛的机柜万向脚,不错。
看价格
价格总是要重点考虑的,但是不能因为它而牺牲重要特性。需选择性价比最好的机柜。服务器及外设更换很快,但好的机柜要用很长时间。比较机柜的优劣,关键是比较几个公认的性能指标。
需求分析:
看质材:
看功能:
看价格
