堡盟卫生级防冲洗型光电传感器
2015-12-14 09:46 来源:堡盟电子(上海)有限公司
堡盟最新推出的O300和O500卫生级和防冲洗型传感器,能够提供极高的可靠性和舒适性,并将运行成本降至最低。配合IO-Link接口以及能够大幅延长使用寿命的proTect+密封理念,这两款新型传感器适用于苛刻的应用环境,堪称食品和饮料行业的理想解决方案。
O300和O500传感器采用卫生级设计,防护等级达IP68和IP69K,符合EHEDG和FDA标准,能够满足食品行业的最高安全标准,其光滑的无槽表面还能避免沾染任何污垢。堡盟率先推出感应距离可通过无磨损qTeach自学习步骤直接调节的卫生级传感器。
防护等级为IP69K的防冲洗型传感器通过了Ecolab认证,能够耐受腐蚀性清洁剂和消毒剂,并且耐高压清洗。由于采用了堡盟proTect+密封理念,所有卫生级和防冲洗型传感器都具有出众的耐受性和很长的使用寿命;此外,凭借其特殊设计和高质量材料,它们还具有极高的过程可靠性。最新的O300/O500系列还提供背景抑制型漫反射式传感器、镜反射式传感器或SmartReflect智能反射式传感器,后者是市场上首款无需独立反光板或接收器即可完成所有操作的光电传感器。堡盟的最新SmartReflect智能反射式透明物体检测型传感器,可更轻松检测任意形状、任意结构的透明物体,而且可靠性更高,感应距离达1米。
集成的IO-Link接口可以轻松实现传感器的自动化参数设置,支持快速灵活的格式变更。然而,IO-Link接口不仅支持测量范围或开关距离等传感器参数的双向传输,它还提供了可靠的过程和诊断数据,便于优化维护流程,提升过程质量。这意味着堡盟的IO-Link传感器已经“为工业4.0做好了准备”。
