用光谱测量!OC Sharp纳米级激光距离传感器上市
2015-11-27 17:06 来源:广东西克智能科技有限公司
OC Sharp属于短距离激光测距(也叫位移传感器)产品,其测量基于“光谱分析”原理,是和原OD系列采用的“三角测量法”原理完全不同的最新技术。SICK提供“光谱共焦”和“光谱干涉”2种测量原理的测量头,精度可以达到纳米(10-9米)级(即分子水平),是目前全球最高精度的非接触式测量传感器之一。全新“光谱分析”技术保证可以适应任何颜色的被测物,其测量头是纯机械结构的光学部件,不含电子元器件,杜绝电磁干扰和高温影响。同时,它使用的是白色直射可见光,完美适应弧面和深孔等测量应用。
基于以上优异的产品特性,OC Sharp十分适用于电子和太阳能行业中半导体硅片表面晶相测量,制药行业中试管内药物液位高精度测量,玻璃行业中玻璃高精度测厚,以及包装等行业中薄膜测厚。
特性规格
▪ 产品量程从600微米到12毫米
▪ 光谱共焦法原理传感器带来高精度和高可靠性
▪ 极高的测量频率,达4,000 Hz
▪ 广泛适用于各种材料和颜色被测物的高精度稳定测量
▪ 一个测量头即可以精确测量极薄透明薄膜的厚度
▪ 最小4微米的极小光点,可以测量非常小的被测物
▪ 最高5.5纳米的分辨率
▪ 一台控制器同时连接一个测量头工作
▪ 测距,透明测厚和干涉法测厚三种测量工作模式
▪ 免费操作软件,使用方便
应用领域:
▪ 高精度识别测量:比如汽车行业发动机和变速箱等核心部件的尺寸测量,机床行业的高精度加工件测量
▪ 薄膜厚度测量:比如吹膜机膜厚监控,流延膜厚监控
▪ 精密制造及组装行业:比如轴承钢珠外形监控,细孔深度测量
▪ 电子及太阳能:半导体硅片表面物相监控
▪ 电子及太阳能:电路板质量监控,高精度IC针脚监控,比如硬盘制造,消费电子产品组装质量监控
▪ 透明玻璃厚度检测:比如显示屏玻璃平面度及厚度测量,镜头或镜片镀膜厚度检测
客户受益:
▪ 得益于传感器纳米级的高精度和4K的测量频率,可以高速高精度的检测各种物体
▪ 极高的精度和极大的允许倾斜角度,让现场使用非常灵活,节省成本
▪ 单头测量透明物体厚度,为高精度透明物体测量提供高性价比方案
▪ 得益于其极小的光斑,该传感器可以用来测量极小的被测物,比如IC针脚,或者极小的孔深,而这些原来的接触式或者三角测量法传感器都无法实现,为客户的测量提供新的可能方案。
▪ 非接触性式,无需特殊安装设备及免示教的测量技术,为客户节省安装调试及后期维护时间,节省成本。
▪ 随机附带的操作软件,为客户节省时间和成本
