西克携创新产品及解决方案出席2015工博会
2015-11-06 08:49 来源:中华工控网
从1950年传统的光电开关,到世界第一台高速高性能3D视觉传感器,再到如今创新的高端智能化传感器,60多年来,作为世界知名的传感器制造商和解决方案提供商,西克(SICK)一直孜孜不倦地进行传感器创新研发。在2015中国国际工业博览会上,西克展示的新品墙以及应用方案,向参观者全方位地展示在传感器领域的创新成果。
先来看看新品墙。在新品墙上观众可以看到西克近期各大产品分类的代表作,包括:
- 工业传感器:Power Prox系列漫反射光电开关WTT12L(长距型、高速型、精准型)和WTT190L(紧凑型),H18圆柱形光电开关,CSM迷你型颜色传感器,IMB电感式接近传感器。
- 工业安全防护系统:DFS60S Pro安全编码器、Flexi安全控制器与MOC驱动监控模块。
- 运动控制传感器:DBS36和DBS60增量旋转编码器,以及荣获2014欧洲红点设计大奖的AHM36绝对值旋转编码器。
- 识别与测量:Lector632二维条码阅读器,RFU620中距离超高频RFID读写器,以及OC Sharp短距离测距传感器。
- 过程仪表传感器:LFP导波雷达液位计和LFV200紧凑型液位开关。
近些年来,西克在逐渐从产品提供商到解决方案供应商转变,今年,西克展示的三个应用方案也是颇为吸引人。
首先最受关注的无疑是专门定制的AGC展示小车。这部小车可谓“麻雀虽小,五脏俱全”。经过改装,在狭小的空间内装备了西克的各式产品以展示传感器对于AGV的控制原理——S300安全激光扫描仪进行区域防护,DFS60S Pro安全编码器+MOC驱动监控模块进行运动控制,RFH6xx高频RFID读写器对小车在狭小通道上行使进行定位辅助。
而为了更完整地展示其在工业生产线上的自动识别和安全防护解决方案,这次西克特地从德国请来了电子输送线展台。在这个模拟PCB板生产线的电子输送线展示柜里,我们可以看到利用Inspector PIM60视觉传感器进行零部件组装检查、定位或尺寸测量,利用CLV6xx一维条码阅读器扫描元件上的一维条码,或者利用Lector620二维条码阅读器识别元件上的二维条码。
在工业安全防护方面,西克的安全产品表现出色,通过deTec4基本型安全光幕进行无盲区保护,也可使用i10 Lock机械电子式安全门锁或RE系列磁性非接触式安全门开关构建安全门。各种安全产品最终通过一个“大脑”Flexi Soft安全PLC对信号进行控制,而Flexi Loop适配器则使Flexi Soft实现多个传感器的串联,节省电缆。
据了解,作为德国工业4.0 战略最早的参与者之一,西克持续跟进相关具体项目的研发进程。在中国, “中国制造2025”的提出也成为整个制造业的焦点话题。实际上,在制造业转型升级变革中,作为现场数据采集的关键器件,传感与检测产品的重要性不言而喻。这是个长期且逐步成型的长远愿景,需要不同单元的标准化模块构成,而西克所专长的传感、识别、检测和工业安全等不同细分领域恰恰是契合这些需求的。
西克中国公司产品推广部总监崔丽丽女士表示,西克公司将紧跟“中国制造2025”战略,通过强化以产品、系统与服务构成的解决方案,致力于柔性自动化、工业安全、识别追溯、质量控制与检测和智能物流,为中国生产企业实现工厂数字化。西克积极推进网络化传感器,强化产品的通信功能,让每个传感产品都具有身份证,做到可识别,即使数以千计的庞杂系统,也能第一时间找到故障点。其次,为配合数字化管理,以“IO-Link”实现参数数据化,实时监控每个器件的运行状态,并可统一监控管理和配置,让模块化管理成为可能,对产品寿命、故障原因和现场记录的数据进行保存,让客户做到“运筹帷幄”和“未雨绸缪”。
此外, 西克中国将秉持“独立、领先、创新”的企业使命,为中国用户提供性能先进、更贴近中国“地气”的的智能化产品与解决方案,助力中国制造2025 战略的落实与推进,彰显技术创新的差异化价值。
