济南唯尚生产的B码解码器 在 成都易弘科技实业有限公司成功运行
2015-11-02 08:55 来源:山东唯尚电子有限公司
济南唯尚生产的B码解码器 在 成都易弘科技实业有限公司成功运行。
一、概述
BZ系列B码解码器是我公司(济南唯尚电子有限公司)开发研制的应用B码基准解码接收技术授时的标准时间发送的装置。该装置以IRIG-B(TTL电平或RS422电平)时间码为时间基准,解码后经处理可提供多种对时信号(空接点、差分、TTL电平的1PPS/1PPM/1PPH,RS232/RS422/485时间报文)输出。
BZ系列B码解码器采用SMT表面贴装技术生产,大规模集成电路设计,以高速芯片进行控制,具有精度高、稳定性好、功能强、性价比高、安装方便等特点,全自动智能化运行,免操作维护。该装置适用于现场GPS/北斗时钟系统只提供B码对时信号而二次设备又不支持B码对时的情况。
二、装置的特点
1.时间精度高,时间报文精度可达10μS。
2.装置具有自复位能力,在因干扰造成装置程序出错时,能自动恢复正常工作。
3.装置所有输入、输出信号均电气隔离,抗干扰能力强。
4.装置面板有“电源”指示灯、 “B码信号输入”指示灯、“串口信号输出” 、“脉冲信号输出”指示灯多种工作状态指示,便于运行值班人员的日常巡视。
5.脉冲、串口信号输出可编程,操作方便。
6.35mm DIN轨道安装,安装方便。
三、装置的技术指标
1.运行条件
1)装置环境条件
工作温度:-200C~+700C;
贮存温度:-400C~+850C;
湿度:<95%。
2)电源
DC:24V±10%。
3)抗干扰
在雷击过电压、一次回路操作、开关场故障、二次回路操作及其它强干扰作用下,装置不误动作。
{C}{C}
4
2.技术参数
1)输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤1μS。
2)功耗:≤5W。
3)平均无故障间隔时间(MTBF)≥70000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于20年。正常使用条件下无须维护。
4)IRIG-B(DC)码信号作为外部时间基准时,时间同步信号技术指标(IRIG-B DC码信号上升沿的时间准确度:≤0.1μS):
1PPS/PPM/PPH脉冲信号:
(TTL/422)准时沿:下降沿,下降时间≤10nS;
                       下降沿的时间准确度≤1μS;
{C}{C}
5
               脉冲宽度:200mS;
               输出阻抗:50Ω;
   (空接点) 准时沿:下降沿,下降时间≤150nS;
                       下降沿的时间准确度≤1μS;
               脉冲宽度:200mS;
               允许电压、电流:300V/DC、50mA。
空接点脉冲输出端口允许电流ICE为100 mA时,订货时须说明。脉冲信号如需上升沿有效,订货时须说明。
时间报文:
A.通讯波特率: 2400、4800、9600、19200可选。
B.数据格式:信息位8位,起始位1位,停止位1位,异或非校验,校验帧头<T>之后校验字节之前的时间数据,ASCⅡ码。
C.信息格式: 每秒发送一次,格式为:
6
<S><T> D D D D D D D D D D D D D D D<A>
  桢    桢  时时分分秒秒日日月月年年年年 校 标
  头    头  十个十个十个十个十个千百十个 验 准
            位位位位位位位位位位位位位位 字 时
                                         节 结
                                            束
    其中,<S>与秒脉冲(PPS)的前沿对齐。例如:现在是2002年6月13号18点45分36秒,则发送信息格式为:ST18453613062002 <F8h> A。
另外,可根据客户要求订制特殊规约。
D.准确度:≤10μS。(波特率为9600时。)
5)重量:0.3kg。
6)外形尺寸:125mm×90mm×41mm。
相关新闻
编辑精选
