虹润推出多回路台式打印控制仪
2015-10-28 17:36 来源:福建顺昌虹润精密仪器有限公司
虹润推出多回路台式打印控制仪,NHR-5920系列多回路台式打印控制仪采用先进的微处理器进行智能控制,集打印、控制及测量显示于一体,本机包含多路测量显示控制仪的全部功能,增加了现场打印记录功能,可以自动定时打印或手动即时打印各通道当前测量值,适用于需在要进行多测量点巡回检测的系统。
双屏LED数码显示,PV显示测量值,SV显示当前通道号。
可巡回检测8~16路测量信号,各输入通道测量信号互不干扰。
具备36种信号输入功能,各通道可同时输入不同的信号类型;0.2%级测量精度。
报警方式可选择8路或16路"统一报警输出"、"16路分别报警输出","统一报警输出"时通过参数设置可选择带记忆报警和不带记忆报警功能,仪表面板带LED报警指示灯。
变送输出方式可以选择"统一变送输出"、"8路分别变送输出","按指定输入通道的采样值变送"、统一变送、"16路采样值加权平均变送"、"16路输入最大值变送"、"16路输入最小值变送"。
仪表数据刷新周期2秒/16路。
仪表带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
