虹润推出定时器/计时器
2015-10-28 17:25 来源:福建顺昌虹润精密仪器有限公司
虹润推出定时器/计时器,NHR-2100/2200系列定时器/计时器采用全自动贴片封装工艺,具有很强的抗干扰能力,并具有多种输出功能和控制功能,广泛运用于电力、石化、冶金、轻工、制药、航空等诸多领域。
    6位LED数码显示,显示范围宽
    具备递增和递减两种计时方式
    具备“定时报警”、“计时报警”功能,带LED报警灯指示;计时报警时,可选200mS脉宽同步输出,同时仪表将自动清零且停止报警,并重新开始计时
    支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议
    具备仪表按键启动、停止、清零功能操作,也可外接启动、停止、清零功能按钮
    输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术
    具备多种外形尺寸及样式供用户选择
    面板轻触式按键设置,参数设置断电永久保存
PV:显示测量值;在参数设定状态下,显示参数符号和参数值。
A/T:定时功能时PV显示当前时间:时、分、秒,指示灯亮。
         计时功能时PV显示累计时间:分、秒、毫秒,指示灯亮。
B/D:定时功能时PV显示:年、月、日,指示灯亮。
         计时功能时PV显示累计时间:时,指示灯亮。
AL1:报警指示灯。
AL2:备用。
Hz:备用。
C:备用。
T:计时器、定时器指示灯亮。
注:外形尺寸为96*48mm时,无Hz、C、T指示灯。
仪表选型
NHR-2100□-00.gif/ 002.gif/□/003.gif-□
定时器  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
NHR-2200□-□/004.gif/□/□-□
计时器  ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
①规格尺寸 ②脉宽输出
代码 宽*高*深 代码 分度号(测量范围)
A
C
D
160*80*110mm(横式)
96*96*110mm(方式)
96*48*110mm(横式)
X
F
无接口
200mS脉宽输出接口
③报警输出 ④通讯输出
代码 输出类型(负载电阻RL) 代码 通讯接口(Modbus)
1 1路报警 X
D1
D2
无接口
RS-485通讯接口
RS-232通讯接口
⑤外部事件输入 ⑥供电电源
代码 数字量输入接口 代码 电压范围
X
Y
无外接按钮
外接启动、停止、清零按钮
A
D
AC100~240V,(50/60HZ)
DC20~29V
备注:在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。NHR-2100定时器没有脉宽输出与外部事件输入功能,用“X”补上。
型号举例:NHR-2100A-X/1/D1/X-A;NHR-2200D-F/1/X/Y-A
相关新闻
编辑精选
