虹润推出电量变送器单通道。
交流电压、电流、功率因素、工频周波、无功功率、单相功率、三相平衡功率输入。
模拟量、RS-485、RS-232信号输出。
输入/输出/电源三隔离。
传输精度±0.2%。
模块化设计,体积小,功耗低
各端子可带电插拔,便于安装、维护。
标准的35mmDIN导轨卡式安装。
概述
本产品采用全隔离技术,可直接采集交流电压、电流信号,可测量工频、电压、电流以及相位差和单相、三相平衡功率;采用专用的集成芯片,抗干扰能力强,稳定性高;通过编程器可在线修改显示量程,变送输出范围;带有液晶显示功能;具备RS485接口通迅功能,采用标准MODBUS RTU协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。
| 技术参数 |
| 输入 |
| 输入信号 |
交流0~600V输入,600V以上由电压互感器转换为满量程为100V的电压输入 |
交流0~5A输入,5A以上由电流互感器转换为满量程为5A的电流输入 |
| 输出 |
| 输出信号 |
4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V |
| 输出负载 |
电流型≤500Ω,电压型≥250KΩ |
| 通讯 |
MODBUS-RTU协议,RS-485传输距离≤1000米,RS-232传输距离≤10米 |
| 电源 |
| 电源 |
DC24V(±10%),AC100-265V 50/60Hz |
| 功耗 |
≤5W |
| 其它参数 |
耐压强度
(输入/输出/通讯之间) |
≥1000V.AC 1分钟 |
绝缘阻抗
(输入/输出/通讯之间) |
≥100MΩ |
| 工作温度 |
0~50℃ |
| 相对湿度 |
≤85%RH |
| 安装方式 |
35mmDIN导轨安装 |
| 安装尺寸 |
22.5*110*115mm(宽*高*深) |
| 测量精度 |
0.3%FS±1字 |
| 响应时间 |
≤1S |
| 重量 |
约150克 |
