虹润推出触摸屏彩色流量无纸记录仪
2015-10-26 13:48 来源:福建顺昌虹润精密仪器有限公司
虹润推出触摸屏彩色流量无纸记录仪,NHR-8600C系列8路触模式彩色流量无纸记录仪采用新型大规模集成电路,对输入、输出、电源、信号采取可靠保护和强抗干扰设计。16路万能输入(可组态选择输入:标准电压、标准电流、热电偶、热电阻、频率、毫伏等)其中可带8路流量输入。具有继电器报警输出,变送输出,流量积算,温压补偿功能;可带RS232/485通讯接口,以太网接口,微型打印机接口和USB接口,SD卡插座;可提供传感器配电;具有强大的显示功能,实时曲线显示,历史曲线追忆,棒图显示,报警状态显示,流量显示。
功能特点
★7英寸800*480点阵四线电阻触摸屏,TFT高亮度彩色图形液晶显示,LED背光、画面清晰、宽视角。
★全中文人机界面,操作使用极其简单,组态简便可靠,软件密码锁保证组态安全。
★采用高速、高性能32位ARM微处理器,内置嵌入式操作系统,画面切换响应时间≤0.3S,实时检测、显示、记录、报警;提供二、四、六、十二、十六路5种数显画面供用户选择。
★全隔离万能输入,每个通道信号切换无需跳线,可通过软件组态更改信号类型。
★每个通道均可设置成流量累积,最多可设置8路流量累积。
★提供月、日、时、班报表功能。
★具有掉电记录功能,防止断电窃汽。
★拥有供需双方贸易结算纠纷的小流量补足、超额补足计量、小信号切除等功能。
★带8路流量累积运算功能,支持孔板、涡街等流量装置及蒸汽、水、一般气体等补偿介质的补偿运算。
★全新T6输入法,支持汉字拼音输入,数字、英文、特殊符号等选择输入。
★外接微型打印机,可手动打印数据、曲线,自动定时打印数据,满足用户现场打印的需要。
★标准串行通讯接口,支持ModBus-RTU通讯协议。
★10M Ethernet 标准RJ45接口,支持ModBus-TCP通讯协议。
★配备标准USB2.0接口,U盘支持FAT、FAT32格式,历史数据转存快捷方便,最大可支持8G容量。
★支持SD卡扩展功能,SD卡支持FAT、FAT32格式,延长数据记录时间,最大可支持8G容量。
★用大容量FLASH闪存芯片保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存。
★采用德国菲尼克斯拔插式间距为5.08的接线端子,方便电气连接。
★全铝密封外壳,保证仪表在恶劣环境中正常工作。
主要技术指标
1.输入信号:最多16通道隔离型万能信号输入,通道间隔离电压大于250VAC,通道和地之间隔离电压大于500VAC。
2.信号类型:
标准电压信号: 0~5V、1~5V、0~10V、±5V;
标准电流信号:0~10mA 、4~20 mA 、0~20 mA;
毫伏信号:0~20mV、0~100mV、±20mV、±100mV;
热电偶信号:B、S、K、E、T、J、R、N、F2、Wre3-25 、Wre5-26;
热电阻信号:Pt100、Cu50、Cu53、Cu100、BA1 、BA2;
线性电阻信号:0~400Ω
频率信号:PI
3.精度:±0.2%FS;
4.采样周期:1秒。
5.存储容量:内部Flash存储器容量64M Byte。
6.记录时间:12通道,64M Byte容量。(不断电连续记录)
计算公式:记录时间(天)=(备注:通道数的计算:程序将通道数划分为4、8、16、32、64五档,当仪表通道数落在两档之间时,以大的数作为计算的通道数,一路流量按两路通道数计算。)
7.模拟量输出:4~20mA(负载电阻≤380Ω)、0~20mA(负载电阻≤380Ω)、0~10mA(负载电阻≤760Ω)、1~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~5V(负载电阻≥250KΩ)、0~10V(负载电阻≥10KΩ)。
8.报警输出:最多18路报警继电器常开触点输出,触点容量1A/250VAC(阻性负载)。
9.配电:变送器配电电源,额定电压24VDC,最大电流250mA。
10.通讯接口:隔离RS232和RS485接口,通讯波特率为1200、2400、4800、9600、19200、57600bps可选。
11.累积范围:0.0~1999999999.9
12.供电:电压范围85~264VAC,12~36V DC可选;频率:50/60Hz;最大功耗:20W。
13.工作条件:工作温度:-10~50℃;湿度:10~90%(无结露)。
