四方电气新产品E580变频器满足市场更高需求
2015-08-26 10:23 来源:四方电气
随着变频调速技术的推广,变频调速在传动控制和节能领域已日渐得到广泛应用,其中国产变频器在市场上的占有率已经接近80%。在变频器得到广泛应用的同时,产品之间的竞争也越来越激烈,同时市场对产品的性能提出了更高的要求。四方电气研发升级的E580系列矢量通用型变频器实现了重大变革。
E580系列矢量通用型变频器是基于稳定的硬件平台,为更好的满足工业应用现场而开发的一款高性能与高稳定性的产品。相比E380系列的通用型产品,在保持与原有产品稳定性和可靠性的基础上,在功能、性能及稳定性上进行了优化和升级。在功能上,标配了丰富的I/O接口,同时I/O接口可再扩展,强大而丰富的软件功能,模块化设计的硬件结构,可针对不同行业及现场需求进行灵活的二次开发,使E580系列变频器可以满足控制较复杂应用现场;在性能上,内部集成的开环矢量控制、闭环矢量控制、V/F控制、转矩控制算法,使得低频启动力矩及稳速精度等技术指标都有大幅提高,因此E580系列能够在机床、传输、线缆、纺织等通用行业中会具有更加优异的表现。
产品升级与优化:
1.更丰富I/O接口
E380系列的通用型产品可靠性高,性能稳定,但I/O接口无法灵活配置,在一些特殊的应用场合,客户要么增加PLC或者触摸屏,要么寻求厂家开发专机或改机,进行软硬件的修改以满足特殊需求,过程费时费力。E580系列变频器除了标配的I/O接口,还可以通过扩展卡的方式增加各种I/O接口。
高速数字量输入:使需要脉宽调速、测量长度及简单测量速度场合应用成为可能。
高速数字量输出:能够与输出频率、输出转矩、模拟量输入等45项监控变量进行关联,能够实现V/F转换等功能,也能起到保证信号长距离传输稳定性的作用。
双极性模拟量输入:线性实现输出过零的控制更加简单。
总线接口:CAN总线及profibus总线平台,具备实时性强,传输距离远,抗电磁干扰能力强,能很好满足客户集散控制的要求。
2.更强大的软件功能
E580系列变频器对软件进行了大幅度的升级改进,增加了应用宏参数,频率设定通道,虚拟DI,DO端子,模拟输入断线检测,启动预励磁电流,强启动电流,映射访问参数等功能。
应用宏参数:能便捷设定并固化多个行业常用参数,能够简化对一些特定场合应用的参数设置。常见的模式比如两线控制模式,三线控制模式,机床主轴驱动模式等等。
频率设定通道:增加了频率双极性给定,虚拟模拟量给定,过程PID输出给定等多种通道,给现场应用带来了灵活性与便利性。
虚拟I/O接口:虚拟I/O并非实物端子,而是在程序内部将将虚拟输入(SDI)和虚拟输出(SDO)做了软件关联。在SDO输出条件满足后,SDO动作,同时SDI检测到有输入信号进而根据用户的对SDI的功能定义来进行工作。简化了简单场合的外部布线,避免了控制线路被干扰的可能性,同是也相当于一定程度扩展了外部端子。
映射访问参数通过设置映射功能参数,现实一帧指令连续读取多个参数。客户使用上位机与变频器通讯时,可以更快速便捷的获取多个非连续的参数。
启动预励磁电流:加强了动态特性及启动力矩,强启动电流适用于大惯量,大启动力矩的场合,大大改善了特殊场合启动困难的现象。
报警功能:E580提供更加全面的报警和警告,包含了36种报警及40多种警告,有效的保护了变频器和电机,也便于查找现场的故障原因。
3.更优异的控制性能
E580系列相比E380系列具备了更多的控制算法,在启动力矩、调速范围、稳速精度、转矩控制精度、转矩响应时间等重要指标上,都有很大的提高。
4.更紧凑与美观的结构设计
全系列平均尺寸相比E380系列有所缩小,结构更为紧凑,提高了电柜空间的利用率,也有利于内部器件的散热。
5.更高的产品检验标准
工业产品的可靠性与稳定性的保障永远离不开工控人的严格测试。四方在2013建立了完整的可靠性实验室,其中包括EMC实验室,盐雾实验室,震动实验室,大功率对拖系统实验室。EMC实验室耗资最大,是检验产品的稳定与可靠性的主要手段。EMC指设备或者系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。美标中,EMC包含EMI(电磁辐射干扰),EMS(电磁抗干扰)测试。
四方电气研发中心始终保持一种贴合市场并且精益求精的态度,对产品进行持续升级优化。E580系列变频器在E380系列通用型产品的基础上,大幅提升了功能和性能,提高客户的体验度,满足客户全方位的需求。
关于四方电气
深圳市四方电气技术有限公司是深圳市民营高科技企业,是经国家认定的高新技术企业、深圳市科技和信息局认定的软件企业。公司成立于2004年,专业从事工业自动化产品和新能源产品的开发、生产、销售与服务。主要产品有变频器、伺服驱动器、永磁同步电机、PLC、HMI、电动汽车控制器、光伏逆变器以及光伏汇流箱等。目前,四方电气拥有员工300余人,营销网络遍布国内及海外60多个国家和地区。
四方电气以成为“卓越的自动化产品和解决方案提供商”为企业愿景,为保证专业技术的领先性和创新性,通过持续投入和优化研发布局不断提高产品的核心竞争力。公司以拥有独立自主知识产权的专业技术为依托,紧密贴近客户,持续为客户提供满意产品和解决方案,以及主动的增值性服务,力促产业发展升级。目前,公司的产品已经广泛应用于机床、塑胶、起重、建筑、纺织、电线电缆、空压机、供水、暖通空调、食品、印刷包装等多个领域。 www.simphoenix.com.cn.
