CloudHMI帮您轻松解拉链难题
2015-07-31 17:10
好用的拉链,依赖于高效可控的智能制造,拉链制造各个环节怎么有效监控?如何让信息不再孤岛一片?怎样实现紧密链接?拉链制造监控难题,让威纶通CloudHMI云端人机为您来解决。
传统一机一屏模式在多台人机界面连接的大型现场环境中,操作人员往往需花费较长的时间巡查每台人机界面的运作状况后再执行操作,若设备中有需要参数调整及更改还需跑到设备现场。
拉链是由链齿、上/下止、拉头、拉片、布带、插销等部分组成,每一个组成的部分都需要独立的设备进行生产,最后组装成一条完整的拉链。一批拉链统一投产后,每一道工序的生产设备负责生产对应的部分,最终组装整合成品。由于每个设备之间是由不同的工作人员去操控,生产过程中碰到生产不同步,某一道工序没跟上,或者某台设备在生产中出现故障导致某一个零部件缺失,不能顺畅的完成生产任务等。
【传统一机一屏人机架构】
【CloudHMI云端人机架构】
使用WEINVIEW CloudHMI后不但节省了人力成本,还能快速有效的直接对生产设备下达统一指令。把所有设备监控集成到cMT-SVR,再通过无线wifi连接至移动终端设备,及时掌握机器当前的运行状况,操作人员无需花费较长的时间巡查每台人机界面的运作状况后再执行操作,直接通过一台移动终端掌控现场所有的设备。即便有参数调整及更改也无需跑到设备现场,直接在手持移动平板上操作即可。
