西门子推出可用于严苛环境的紧凑型高带宽工业交换机
2015-07-06 13:59 来源:西门子工业集团
  西门子工业以太网通讯产品线添加了强健型新产品成员Ruggedcom(罗杰康)RSG920P,它是一款高端口密度以太网交换机,可在气候及环境条件变化不定的严苛环境中工作。这款可耐受极端温度、振动和冲击的交换机,在交通系统和石油与天然气等行业应用中具备很高的可靠性。Ruggedcom RSG920P拥有20个全千兆以太网端口,适合有高带宽需求且需要在未来进行网络扩容的应用。它配有四个SFP(小型可插拔)插槽,能够让用户按不同应用中的数据传输距离和不同的带宽灵活调整配置――它可同时支持选配千兆或百兆快速以太网光纤SFP插槽。
  Ruggedcom RSG920P的数据传输性能与19英寸标准尺寸交换机一样,它可以安装在空间有限的机柜里。由于体积较小,该交换机可以直接安装在DIN导轨上。设备上Micro SD卡插槽的设计能方便存储应用数据和固件,并便于设备运行调试和现场维修。
  Ruggedcom RSG920P支持四个以太网供电(PoE)接口,最大输出功率可达120瓦(每端口30瓦),可连接PTZ(旋转、俯仰和缩放)摄像头、对讲机、无线局域网接入点以及蓝牙传感器等多种PoE以太网供电设备。当电能供不应求时,可通过PoE智能化电源管理功能优先为网络中最重要的设备供电。
  由于不再需要安装多台交换机,Ruggedcom RSG920P有助于满足市场对可在路边机柜内安装的紧凑型以太网交换机日益上升的需求。通过一根电缆同时提供设备的电源和以太网通讯,客户可以节省布线成本,简化摄像头、对讲机以及外部设备的连接与部署。
  Ruggedcom RPS1300是Ruggedcom RSG920P的PoE功能可选配电源,可同时为四个以太网供电端口提供充足的电能――即使每个端口以最高30瓦的功率运行也能够满足用电需求。
  如需了解更多信息,请访问西门子中国网站:www.siemens.com.cn。
  敬请关注西门子中国官方微博http://weibo.com/siemens和西门子媒体微信公众账号“西闻联播”(微信号xiwenlianbo)。
  关于西门子在中国:
  西门子股份公司是全球领先的技术企业,创立于1847年,业务遍及全球200多个国家,专注于电气化、自动化和数字化领域。作为世界最大的高效能源和资源节约型技术供应商之一,西门子在海上风机建设、联合循环发电涡轮机、输电解决方案、基础设施解决方案、工业自动化、驱动和软件解决方案,以及医疗成像设备和实验室诊断等领域占据领先地位。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,在业界独树一帜。2014财年(2013年10月1日至2014年9月30日),西门子在中国的总营收达到64.4亿欧元,拥有超过32000名员工。西门子已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,并竭诚与中国携手合作,共同致力于实现可持续发展。
相关新闻
编辑精选
