新产品---BOPLA
2006-12-19 16:05 来源:美卡诺元器件(上海)有限公司
抗菌型微型控制盒Anti-microbial decor material for membrane keypads and decor foils
BOPLA 作为全球著名的机箱制造专家,专业从事研发尖端高科技系列机箱产品。 10 年来我们向客户提供了无数优质的产品和多元化的服务,例如薄膜微型控制盒和键盘区的设计、生产、装配。
和压型技术相同, BOPLA 特殊产品有个系列被我们称之为“ Autotex AM ”,该系列的产品中的薄膜微型控制盒、键盘区的材料均采用特殊抗菌材料制成。“ Autotex AM ”可以防止众多有害细菌的滋生,例如 MRSA ,:沙门(氏)菌等。硬聚脂涂层的键盘区构成的 "Microban” 形成了抗菌保护层。一旦细菌接触到 "Microban” ,抗菌防护层能有效分裂菌体细胞壁,从而防止细菌的滋生和繁殖。
抗菌薄膜微型控制盒和装饰箔最早被运用在了医院、实验室、超市、餐饮、酒店以及客运交通中。产品中箔的品质优异、有着良好的质量保证。“ Autotex AM ”产品厚度有 150μ 和 200μ 两种选择,此外我们还能够为各种特殊需求进行键盘区的设计和改造。
接口标准控制器
接口标准控制盒是 BOPLA 研发可连接两位 PCB 端子的新型控制盒。它的设计简洁、功能强大。采用标准聚碳酸脂,颜色为浅灰色,类似 RAL 703 型。
该产品有三种宽度,根据不同型号,它可以连接 16 个两位端子。没有连接端子的位置可以被覆盖,附件中还包含指示灯和编码开关的调节轴。
BOPLA 凭借专业的知识和高超的技术,开发了标准化的和特殊设计的控制盒、机箱。分析来自市场的各类需求, BOPLA 还将提供高品质、全方位的产品加工、设计等综合服务。
创新设计的 BOCARD 控制盒是作为控制、测量、自动化控制以及家庭用户电器安装使用的控制盒产品。该产品有三种尺寸可供选择,还可以提供面板盖和薄膜盖。多种尺寸的后盖迎合了不同电器设备的特殊需求。该款不同尺寸的控制盒的进口保护高达 IP 65 。 所有的控制盒零件都可以根据需求进行装配,详细情况请参考我们即将推出的在线产品目录。
BOS-Ecoline
BOS-Ecoline 代表了铝制机箱的发展并被广泛地运用在各个电子行业中。
BOS-Ecoline 依据横截面规格的不同,可有四种选择型号,有全封闭型、敞开型、单面敞开型、水平分开型。每个型号都有三个标准长度可供选择。所有的外壳都配有嵌入 PCB 的引槽。两种 ABS 面盖,可脱卸的墙面托架可供选择。面盖和外壳均可作为嵌入式安装,进口保护级别可以从 IP 40 提升至 IP 54 。
我们最新款的桌面式 BOS-Ecoline ,有各种不同的规格可供选择。可以用于桌面操作,角度可以任意调节。此外成角的 BOS-Ecoline 可以与 BOPLA 薄膜微型控制盒和电子产品组合。 BOPLA 以其专业的技艺,为您的企业提供多种解决方案,生产、加工各类标准化、用户化机箱。产品质量、设计理念、专业技术、用户满意度永远是我们制胜的关键。
Bovista 控制盒
在新增了 Bovista 控制盒 base 2 后, Bovista 机箱系列产品有了三种可供选择的尺寸。
Bovista 为全自动化控制系统所设计,由于它的设计、结构和面盖的多元化,用样被运用在了各种电子元器件产品领域中。可根据用户的不同需求,在控制盒上选用通风口。
Bovista 有如下标准尺寸:
120 mm x 80 mm x 36 mm,
200 mm x 120 mm x 36 mm and
270 mm x 162 mm x 50 mm
可选择 16 种面盖以及多种尺寸、款式、颜色。用户也可根据需求选择薄膜表面、特殊设计表面、或安装铰链的面盖。面盖有浅灰 ( 同 RAL 7035) 和白色 ( 同 RAL 9010) 可供选择,底盒有玛瑙灰 ( 同 RAL 7038) 和白色两中可供选择。所有的面盖都能够十分简便地与底盒装配在一起。
所有的控制盒零件均能依据不同要求被使用,比如表面印刷、机加工。我们还能提供相应的设计、制造和装配。
