骏龙科技最新物联网开发套件和电机驱动方案扩展Altera MAX10 FPGA应用
2015-04-23 13:56
深圳,北京,4月22日 --- 领先的技术分销商骏龙科技有限公司发布了基于Altera MAX® 10的“Mpression Odyssey(奥德赛)”物联网开发套件和电机驱动方案。Altera的MAX® 10 FPGA在低成本、单芯片、瞬时上电的可编程逻辑器件中提供了先进的处理能力,骏龙科技推出的产品进一步验证了MAX® 10 FPGA的卓越性能,并进一步丰富了Altera公司的工业解决方案。
“Mpression Odyssey(奥德赛)”开发套件是一个为物联网应用设计的开发和评估套件,用户可以在iOS和Andriod手机上安装专用的应用程序,直接通过蓝牙接口读写数据、分析数据和远程控制。“奥德赛(Odyssey)”开发套件由两块主板构成:一块MAX 10 FPGA板卡和一块蓝牙及传感器板卡。MAX 10  FPGA板卡以Altera的MAX10为核心,带有30个插针的扩展接口、纽扣电池接口、JTAG调试接口、各种开关/按钮和8个LED。蓝牙及传感器板集成了一个蓝牙4.0模块、一个32位处理器、温度/湿度传感器、紫外线/光敏/距离传感器和加速度传感器。“Mpression Odyssey(奥德赛)”开发套件提供了多种FPGA设计和MCU代码,用户可以在手机应用程序中进行个性化的设置,从而快速体验MAX® 10和传感器的各种特性。用户还可以在应用程序中改变通道的名称和设置读写参数,轻松创建一个定制的物联网应用程序,而无需编写任何代码。
骏龙科技工程师在演示Mpression Odyssey开发套件
同期推出的还有骏龙科技基于MAX® 10 FPGA的电机驱动方案,通过FPGA实现马达控制的算法核心,提供了高性能、定制化和单芯片的解决方案,为马达控制带来革命性的质的飞跃。使用FPGA替代传统的CPU/DSP架构实现算法,意味着所有的算法都将通过硬件实现,这样由于处理能力限制而在CPU中无法实现的算法,现在都可以在MAX® 10 FPGA中以轻松地实现。Altera的MAX 10支持EtherCAT、Powerlink、Mechatrolink等工业以太网接口以及Endat 2.2, BISS等编码器接口,用户可以该方案中实现灵活可定制的接口。该方案还提供可定制的调试界面,客户可以根据自己的需求,定制自己的调试界面,实时观测内部信号。
骏龙科技Altera事业部总监胡晟表示:”客户对于我们产品和方案给予了非常积极的反馈,我们对MAX® 10的潜在市场和应用充满着信心”
关于骏龙科技有限公司
骏龙科技有限公司是多家美国半导体公司在中国地区的代理商,作为Macnica集团的一员,骏龙科技秉承集团Demand Creation文化,以提供优异的技术服务和解决方案为核心竞争力,通过设立在中国的十四个办事处为客户提供全方位的技术和商务解决方案。
关于Mpression
Mpression是Macnica集团旗下公司专为其世界各地之用户提供解决方案及应用技术的自有品牌。Mpression致力利用关键技术如:FPGA, 处理器,外設接口, 与及电源和时钟树, 等等的系统级技术,努力为客户提供优越的一揽子解决方案。Mpression在信号完整性,知识产权,软件支持等方面提供了全面及专业的技术支持。
关于Altera MAX 10 FPGA
Altera 的 MAX® 10 FPGA 在低成本、单芯片小外形封装可编程逻辑器件中实现了先进的处理功能,是革命性的非易失集成器件。继承了前一代 MAX 器件系列的单芯片特性,使用单核或者双核电压供电,其密度范围在 2K 至 50KLE 之间。MAX® 10 FPGA 系列提供先进的小圆晶片级封装 (3mmx3mm),以及有大量 I/O 引脚封装的产品。
MAX® 10 FPGA 采用 TSMC 的 55 nm 嵌入式 NOR 闪存技术制造,支持瞬时接通功能。其集成功能包括模数转换器 (ADC) 和双配置闪存,支持您在一个芯片上存储两个镜像,在镜像间动态切换。与 CPLD 不同,MAX 10 FPGA 还包括全功能 FPGA 特性,例如,Nios II® 软核嵌入式处理器、数字信号处理 (DSP) 模块和软核 DDR3 存储控制器等。
相关新闻
编辑精选
