Hilscher发布用于工业控制产品的片上系统(SoC)-netX
2006-12-06 13:49 来源:德国赫优讯Hilscher自动化系统有限公司上海代表处
    德国赫优讯(Hilscher)公司近日宣布发布了可用于多种需要内置网络连接的工业控制产品的片上系统netX。netX带有网络堆栈,可以作为主站或者从站适用于几乎所有主要工业以太网和现场总线技术:Ethernet/IP (带 CIP SYNC)、PROFINET (RT & IRT)、EtherCAT、ETHERNET POWERLINK、SERCOS III、PROFIBUS、InterBus、DeviceNet、AS-I、CANopen、Ethernet和Serial。
    netX的内置外围设备包括:3个UART、I/O、USB接口、彩色LCD 控制器、实时时钟、PWM 逆变器、编码输入、A/D 转换器、I2C 接口、SPI和LED状态指示灯。其应用开发可在LINUX, Windows CE和RCX (一种实时操作系统)下进行,并将很快也可以在VxWorks下进行。由于可以运行一个应用程序,以及带有多种内置外围设备,netX是大多数网络控制产品的理想的SoC方案,包括:I/O块、驱动、MMI、PLC、刻度尺、条形码阅读器以及网络网关等。另外,netX也可以用作一个网络协处理器,利用Hilscher的协议堆栈并通过双接口内存、USD或者串行连接到主机。
    netX系列芯片利用了处理器专利,可通过编程来真正连接上从串行协议到高速网络(例如100M Ethernet)的任何物理层或者协议。netX 500具有四个通信信道,其中两个可用于以太网或者现场总线,另外两个则只能用于现场总线。这两个以太网信道也和一个能利用IEEE 1588计时功能的交换机或者集线器互连,IEEE 1588计时功能是所有实时以太网技术的基础。
    netX 100和netX 500现已上市,并带有四块用于HMI应用,简单I/O,一个通信协处理器或者基础控制产品的开发板。开发工具如JTAG调试器和HiTOP软件套件由Hitex公司提供。
相关新闻
编辑精选
