自动控制鸡蛋贴标的SICK传感器
2006-11-21 13:49 来源:中华工控网
    可以自动控制鸡蛋贴标的SICK传感器。根据欧洲法,每一个鸡蛋都有一个专用的ID号。欧洲法规定:所有A级蛋都必须贴上专用ID号:一个十二字符生产号。因此在波兰——一个新的欧洲成员国,Intrex公司要被认可,就需要符合欧洲法该规定。在Intrex公司,SICK传感器解决了鸡蛋贴标位置这一问题。高级货物上的条码看起来就像是鸡蛋壳的一个扩展名。
确保标贴可靠
    在自动条码印制前要满足两条要求:一是鸡蛋在印制之前需检验,二是在印制过程中要保证正确的传送速度。鸡蛋到位信息光电开关检测鸡蛋, 通过更为精确的WLL170 光纤光电开关或 VTE18圆柱光电开关对鸡蛋进行检测,检测是否有鸡蛋需要进行喷码贴标。
相关新闻
编辑精选
