堡盟全新PX系列相机
2014-12-04 08:58
  最高分辨率达1200万像素,出色的图像质量,USB3.0接口,高达50 fps的帧率——这是全新堡盟PX系列相机的卓越特性。基于高性能SONY CCD传感器,凭借280万至1200万像素的分辨率,该系列相机具有无与伦比的多功能性,适用于要求苛刻的应用场合。该系列率先推出的是一款具有600万像素的相机。
全新PX系列的CCD相机具有极其优异的图像质量,令对手望尘莫及。
  PX相机的高品质设计结合索尼的EXview  HAD CCD II传感器技术,确保提供出色的图像质量。凭借超低的噪声和极高的图像饱和度,该系列相机不仅具有大约65 dB的极宽动态范围,同时能够提供高达42.5 dB的信/噪比。Quad-Tap传感器采用最优化的估算求值电路以及16位分辨率的高精度4通道模数转换器,保证了出色的线性度和一致性。这些特性对测量技术领域的应用具有重大意义。
  凭借出色的灵敏度,该相机不仅能够胜任漫射光条件下的拍摄任务,还能够在非常短的曝光时间内捕捉高动态运动。传感器暗电流极低,从而为需要长时间曝光的应用提供了理想的解决方案,而无需配备专用散热装置。
  可通过1、2或4个通道读取传感器测量值,以达到极高的图像质量,并实现全帧率性能。相机内置USB3.0接口,可轻松插接,数据传输带宽高达350 MB/s,因此能够以非常高的帧率完成精细图像或彩色图像数据的传输。该相机功能强大,支持4x4像素合并、序列发生器、格式转换器及多路I/O等功能。
  45×45×47毫米紧凑的工业设计,极轻的重量,使相机集成易如反掌。外壳的每一侧均支持3点式安装,提供了最大的灵活性和安装稳定性。传感器最大尺寸仅为1英寸,支持采用设计紧凑的高性价比C-mount镜头。
  出色的图像质量结合高分辨率和高传输速度,确保相机可提供值得信赖的估算结果,适用于各种要求严格的应用场合,包括表面检测、2D/3D测量、医疗技术、显微技术、物流和交通安全等。
相关新闻
编辑精选
