FMBC LL:一种具有低漏电的3相滤波器
2014-10-21 10:00 来源:SCHURTER
  在现有产品FMBC NEO 3相滤波器的基础上, SCHURTER又成功推出了一种具有低漏电的3相滤波器FMBC LL,以满足更广泛的市场需求。FMBC LL系列滤波器设计的额定电流是7A到180A之间。它能满足对漏电流要求极低的许多工业应用需求, 比如电力驱动领域。
  目前,为确保人身安全,越来越多的工业电气设备开始使用漏电保护器(RCD)。一些国家的3相电气系统也要求使用漏电保护器,例如32A以下的插头系统。RCD可以将对地电流限制在30 mA以下。在驱动技术应用领域,由于控制发动机的变频器会产生相当大的漏电流,因此这成为一个棘手问题。电机使用的长电缆则进一步加剧了该问题,因为这导致对地电容增加,进而导致对地电流相应增加。新推出的FMBC LL系列滤波器可帮助减小漏电流,并符合通用EMC标准,因此可用作一个高效的输入滤波器。
    SCHURTER还为电流介于7 A到180 A之间、环境温度为50 °C的应用场合设计了紧凑型FMBC LL 3相滤波器。这些滤波器已经在+50 °C和+40 °C的环境温度下通过了更高额定电流的UL认证。FMBC LL还通过了520 VAC的额定电压认证。这意味着该系列滤波器可用于各类大功率系统,例如工业环境中的机器设备。该系列滤波器不仅能够提供大功率输出,还拥有紧凑轻巧的设计。
    标准型FMBC LL滤波器采用螺纹连接方式。SCHURTER可根据客户的要求提供电线或铜条等其他连接方式,以及各种量身定制的电路或外壳解决方案。SCHURTER还可以提供EMC测试服务,以帮助用户对逆变器进行优化调节,从而帮助用户开发出最高效的滤波解决方案。
  技术参数
  额定电压:520 VAC
  额定电流:7 A - 180 A
  - 7 – 55 A的漏电流: < 5 mA,75 – 180 A的漏电流: < 20 mA
  - 螺纹连接
  - cURus认证:E72928
  SCHURTER是全球领先的电子电气元件制造商,始终致力于不断进取创新。我们的产品既可确保电力供应的安全清洁,又十分简单易用。我们可向客户提供一系列标准产品和服务,包括电路保护、连接器、EMC产品、开关、EMC 产品、输入系统及电子产品制造服务和其他解决方案。此外,SCHURTER还可满足客户不在我们现有标准范围内的各种特定应用需求。SCHURTER遍布全球的分公司和合作伙伴网络可确保您获得一流的本地服务和产品交付。SCHURTER AG还荣获了ESPRIX Swiss Award for Excellence 2014大型企业类的大奖。
相关新闻
编辑精选
