堡盟传感器助力Migros Zurich废品回收利用
2014-09-28 13:43 来源:堡盟电子(上海)有限公司
如今,即使是零售商也非常注重包装材料的回收、分拣和回收利用。这些材料通常包括用过的PET瓶子和容器以及大量的纸板包装。作为瑞士最大的零售企业之一,Genossenschaft Migros Zurich还经营一家废品回收厂,从而可以以资源有效利用的方式处理这些巨量包装废品。处理废品时,工厂采用了堡盟的光电传感器。一共60个SmartReflect™传感器和5个O500传感器为自动化分拣和废品处理系统提供功能安全性支持。
每天从凌晨4:00到晚上10:00,约200辆卡车将3500个包装废品的容器货盘从大苏黎世地区运到工厂。这些容器放置在货盘上,通过分拣系统的多条路径并自动清空。最后,清空后的“可折叠容器”还会自动折叠、堆积和装盘。在分拣系统投入运行之前,这个工作完全依靠人工完成,不仅耗费更长时间,而且是真正的“苦活”。
由于巨量的PET和纸板废品在这里处理,所以纸尘导致工厂污染严重或者PET容器上的标签残留几乎是无法避免的。堡盟SmartReflect™ ONDK激光传感器可以解决这些问题。镜反射式传感器无需反光板。而是采用机器的任一部件形成光束回路。当光束回路被物体阻隔时,传感器即被触发。在Migros,SmartReflect™被用于在货盘移动通过分拣系统时进行探测。不需要反光板,从而节省了所有安装和配置成本。最重要的是,在分拣系统的严苛环境下省去了这么一个容易因污染而遭受损害的薄弱元件。
Migros Zurich的设备服务经理和项目经理André Römer证实了这一点:“堡盟SmartReflect™传感器可以完美运行,我们至今都没有遇到什么问题。这些传感器的最大好处是不需要反光板,同时兼具镜反射式传感器的所有优势。”
此外,在容器内还安装了O500光电传感器,用于溢出保护。在这里,堡盟NextGen系列中这个带有PinPoint LED的镜反射式传感器确实能够发挥巨大作用。以相同尺寸传感器而论,O500拥有8000毫米的巨大测量范围。而且,O500还具备qTech功能,这是一种方便无磨损的自学习功能。只需要使用螺丝刀等铁磁性工具触碰传感器,就可以进行自学习设定。
SmartReflect™——来自堡盟的无需反光板的智能反射式光电传感器
以相同尺寸而论,带有PinPoint LED的反镜射式传感器O500拥有8000毫米的巨大测量范围
在Migros,SmartReflect™传感器被用于在货盘移动通过分拣系统时进行探测
每天有3500个PET容器货盘和包装废品从大苏黎世地区被送至废品处理厂
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有37家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表四大块,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com.
