全新的S7-400 PROFINET CPU 已经上市
2006-11-14 10:00 来源:中华工控网
概要
    两种新型的 S7-400 CPU (固件版本 V5.0.0) 已经上市:
    它们拓展了 SIMATIC S7-400 CPU 的产品范围,可重点应用在制造自动化和过程自动化解决方案中。它们是S7-400家族中第一个带有PROFINET接口的CPU,还带有组合的MPI/PROFIBUS-DP接口,同时还可以只选装PROFIBUS-DP接口。
Internet 文献
    PROFINET 接口具有两种可切换的特性:除了分级网络拓扑结构外,该新型S7-400控制器在无需其他网络组件的情况下允许线性网络结构。
与不带PROFINET接口的其他S7-400 CPU相比,该CPU不但提高了处理速度和通讯性能,同时还具有下列新特性:
新型S7-400 PROFINET CPU 的技术亮点:
技术数据
CPU 414-3 PN/DP
CPU 416-3 PN/DP
存储器
工作存储器
其中程序存储器数据存储器
2.8 MB
1.4 MB
1.4 MB
11.2 MB
5.6 MB
5.6 MB
内置装载存储器
512 kB
1,024 kB
软件块
DB
FB
FC
6 000 (编号范围1- 16 000)
3 000 (编号范围0- 7 999)
10,000 (编号范围1- 16 000)
5,000 (编号范围0- 7 999)
执行时间(典型值)
位操作
字运算
定点数运算
浮点数运算
45 ns
45 ns
45 ns
135 ns
30 ns
30 ns
30 ns
90 ns
接口
第1接口
第2接口
第3接口
X1:  MPI/DP 接口
X5:  PROFINET
IF1:可选择插入 DP 子模板(订货号:) 6ES7964-2AA04-0AB0)
通讯
可连接 OP 的数量
31个,带报文处理(Alarm S/SQ, Alarm D/DQ)
63个,带报文处理(Alarm S/SQ, Alarm D/DQ)
开放通讯的数量
32个,其中分别为PG和OP进行预留
64个,其中分别为PG和OP进行预留
内置PROFINET IO控制器的数量
1
可连接PROFINET IO设备的数量
256
订货号
6ES7414-3EM05-0AB0
6ES7416-3ER05-0AB0
尺寸:宽x高x厚(mm)
50 x 290 x 219
50 x 290 x 219
性能
    新型CPU提高了控制和通讯能力,与S7-400家族类似的CPU相比,性能更优。
存储卡(MC),带序列号
    从5版本开始,S7-400 存储卡将有一个唯一的序列号。新型CPU可以读出该序列号。在实际应用中,用户可以从MC卡中读出该序列号,以确保其用户程序只能在该MC卡上运行。
PROFINET CBA
    集成的PROFINET CBA 可以为机床和设备提供模块化技术功能,其优势在于:
    工厂可以方便地实现标准化、重复使用或扩展。它可以对客户需求进行灵活和快速的响应,通过对组件级设备进行预检测,可以缩短和简化调试过程。
PROFINET IO
    PROFINET IO 是一种通讯理念,可以在PROFINET框架内实现模块化、分布式应用。PROFINET IO 基于工业以太网,可进行CPU与分布式现场设备和外设的连接。更多信息请参见“PROFINET系统描述”(ID: 19292127)中的PROFINET IO介绍。19292127). “从 PROFIBUSDP 到 PROFINET IO”(ID:19289930)编程指南中介绍了PROFIBUS DP 和PROFINET IO的共性和区别。 19289930)
SNMP
    支持简单网络管理协议 (SNMP)。标准化协议可以控制监控设备和监控站之间的通讯。
    可在诸如WinCC可视化系统中对PROFINET CPU进行诊断。
STEP 7
    新型 S7-400 PROFINET CPU 通过STEP 7 V5.4 SP1 以及更高版本的STEP 7 软件进行组态。低版本的CPU不能对其进行组态。
文献
在用户文献中已经介绍了新型 PROFINET CPU。
只能通过Internet下载该文献。
产品描述
Entry ID
S7-400 自动化系统,CPU 数据
23904550
S7-400 CPU 414-3 PN/DP、416-3 PN/DP 操作列表
23904435
更多信息
    有关S7-400的多信息,请参见SIMATIC 控制器产品简介以及 S7-400 网站,或与当地西门子公司联系。
相关新闻
编辑精选
