SICK Profiler 2 线激光位移传感器上市
2014-08-07 09:45 来源:广东西克智能科技有限公司
西克Profiler 2 线激光位移传感器正式上市!
Profiler 2 是SICK全新一代的2D轮廓(X-Z轴)测量位移传感器,采用线激光三角测量法,精度可以达到微米级别。该产品的上市填补了位移传感器没有线激光的空白,为高精度二维轮廓测量提供完美解决方案。
Profiler2可以测量出X轴及Z轴的尺寸值,通过内置的10余种计算功能,完成各种尺寸计算并输出,比如高度、宽度、倾斜度及高度差和位置差等。领先于竞争对手的一体化设计理念,使Profiler2成为市面上仅有的,集成显示屏和按键于一体,无需任何外置放大器的线激光位移传感器。由此可以帮客户节省大量的成本和安装空间,并带来最大的现场调试灵活度。
