水位监测的电力供应方案
2014-05-19 15:25
一个系统是需要能源来作为支持的,处理系统还好说,电力供应比较平稳,但是水位监测现场的电力供应就要麻烦一些了,首先要保证电力供应的稳定,这一点要考虑的东西就很多,位置,气候,甚至一些意外情况都要想到,目前应用比较广的有这两种供电方式。
1.锂电池
适用于没有电源的监测现场,内置1组锂电池组作为工作电源,特别适合于没有外部电源供电的现场环境,微功耗设计,锂电池组可以正常工作1-5年。电池有效寿命为5年,实际使用寿命大于1万次无线通讯。
2.太阳能
适用于使用太阳能作为供电电源的监测现场,太阳能电源分为三部分,太阳能电池板、太阳能充电控制器、铅酸蓄电池。根据现场用电设备(包含微功耗测控终端与现场采集设备)的功率来选择光电池板的大小与蓄电池的容量。
一般来说数据上报比较频繁时使用太阳能供电,数据上报不频繁时使用锂电池供电,比较来说,太阳能供电对水位监测的环境和气候要求都比较苛刻,我们在选用的时候要考察仔细。
