唯尚研发的网络校时服务器在新疆玛依塔斯中电投成功运行
2014-07-15 09:45 来源:山东唯尚电子有限公司
随着计算机网络的迅猛发展,网络应用已经非常普遍,如电力、金融、通信、交通、广电、安防、石化、冶金、水利、国防、医疗、教育、政府机关、IT等领域的网络系统需要在大范围保持计算机的时间同步和时间准确,因此有一个好的标准时间校时器是非常必要的。
网络校时服务器技术参数
1) GPS接收天线
天线环境要求:
工作温度:-45℃~85℃;
贮存温度:-50℃~90℃;
湿度:100%,结露;
体积:φ96×126mm。
2)GPS接收器
接收频率:1575.42MHz(L1信号)。
接收灵敏度:捕获〈-130dBm,跟踪〈-133dBm。
同时跟踪:正常状态下可同时跟踪8~12颗GPS卫星;
装置冷起动时不小于4颗卫星;
装置热起动时不小于1颗卫星。
捕获时间:装置冷起动时小于5min,装置热起动时小于1min。
内部电池:电池类型:锂电池;
电池寿命:≮25000h。
3)功耗:≤15W。
4)平均无故障间隔时间(MTBF)≥70000小时;平均维修时间(MTTR):一般不大于30分,使用寿命不少于10年。正常使用条件下无须维护。
5)输出时间与协调世界时(UTC)时间同步准确度:≤0.1μS。
6)时间同步信号
时间报文
信息格式、波特率见后述“装置的串行输出接口”说明。
报文发送时间方式:每秒输出一次(帧)。
串行数据通道接口RS-232/RS-485:
接口RS-232电气特性符合GB/T6107-2000(ITU-T建议V.28);
接口RS-422电气特性符合GB-11014-90(CCITT建议V.11);
接口RS-485电气特性符合EIA/485(CCITT建议V.28)。
准确度:≤10μS(波特率为9600时)。
网络对时
支持协议:NTP,SNTP,ARP,UDP,TCP,Telent,ICMP,SNMP,DHCP和TFTP ;
网络接口:10/100M自适应以太网接口,RJ-45 ;
吞吐量:满足每秒2400次时间请求 ;
授时记录:保存最新300条;
时间准确度:
每秒NTP请求量 |
时间标识精度 |
可处理用户终端请求量 |
0~1200 |
1~10ms |
48,000 |
1200~2400 |
10~100ms |
96,000 |
7)重量:2.8kg。
8)外形尺寸:本装置为架装式结构,高度1U、宽度19”标准机箱
